Sicherung des Radios
Hallo!
Danke! Nee Kabel hatte ich nich gezogen! Waren schon drin! Aber die gingen ja bis vor kurzem! Kann mir halt auch nich vorstellen das alle auf einmal nich gehen!
Hatte das Problem aber komischerweise mit dem Vorgänger Radio auch! Da sind plötzlich alle Boxen ausgefallen! Hab dann einmal (ihr entschuldigt) seitlich an die Armatur gehauen! Dann gingen se wieder! Aber nur ne Std. oder so! Dann war wieder Ruhe! Dachte mein Gerät sei kaputt und hab ja jetzt ein neues!
Ist aber das gleiche! Die Boxen machen keinen Mucks!
Aber da sind doch keine Sicherungen o.ä. die stören könnten! Und mit der Endstufe dürfte es auch nich zusammnhängen! Hab da nur den Bass drüber laufen! Frust!
Gruss Markus
uii das klingt nach kabelbruch...versuch mal neue zu ziehen würde dir 2X1,5 empfehlen da kannst de auch später mal noch grössere dranhauen ;-D
und immer schön dran denken rot ist schwarzt und plus iss minus Uuups
Ja wie Kabelbruch!?
An allen 4 Boxen Kabeln gleichzeitig oder wie? Glaub ich nich!
Geht ja weder vorn noch hinten was!
iss doch klar dann liegts an dem radio oder an den boxen oder den kabeln Uuups
na spass bei seite...hast de mal mit neuen kabeln versucht...kannst ja einfach mal ranhalten musst ja net direkt verlegen. so kannst am besten sehen ob oder was nicht funzt...
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 17.420 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  [Info] Umrüstung "alter" Radios auf AUX/Bluetooth/USB Turbo246 2 6.238 25.04.2017, 18:18
  Querschnitt und Sicherung Maikelno1 11 13.114 13.04.2016, 21:56
Letzter Beitrag: bngbR
  Audi Original Radios ...ich blick nicht durch Turbo246 13 30.804 22.03.2014, 01:20
Letzter Beitrag: Gwenselah
  Sicherung des Radios Ingmar 7 10.147 04.09.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Cinderella
  Sicherung an der Batterie für Endstufe sujeto 6 15.930 08.10.2010, 13:54
Letzter Beitrag: sujeto
  Welche Audi Radios gehen mit Audi CD wechsler? AUDIRAUDI 4 11.075 05.10.2010, 07:21
Letzter Beitrag: Marlboroman
  Frage zu den Breiten Radios der späten Cabrios bis 2000 StefanR. 9 12.448 27.08.2007, 20:27
Letzter Beitrag: Jackbubu
  Wechslertauglichkeit der Auti Radios der_sven 7 9.161 28.10.2004, 20:50
Letzter Beitrag: denis76
