S-Line Lenkrad - Frage an die Spezialisten!
Hallo Manu,
dem 1:1 Tausch sollte nichts im Wege stehen. Nichtsdestotrotz gilt besondere Vorsicht bei der Montage des Schleifringes (Funktion des Blinkerschalters) und des Airbags.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hi Peter,
geht klar! Haben einen von Audi an der Hand, der mir das verbaut.
Mir ging es nur darum, ob das bzgl. der Nabe passt.
Eine Frage noch:
Habe ein 2. Angebot, bei dem die Teilenr. wie folgt aussehen:
"Airbag: 4A0 880 201 B Lenkrad steht: 4A0 419 091 AM und auf dem Lenkrad steht 4A0 124 A Schleifring: 4D0 951 543 D"
Könntest Du das bitte auch noch checken?
Danke!!!
Manu
Hallo Manu,
das Lenkrad "E" wurde in den frühen Jahren des A4 B5 verbaut, relativ zeitgleich zu Deinem Cab. Der Zahnkranz sollte das geringste Problem sein, selbst dafür gibt es Adapter. Da die meisten gebrauchten Lenkräder von Konzernmodellen stammen, ist u.U. ein Umbau der Lenkstockschalter notwendig.
Auf jeden Fall passende (Leder-)Sportlenkräder für das Cabrio:
- 4B0 419 091 G / 42H (FIN bis 8G-Y-001 200)
- 4B0 419 091 BE / 05A (FIN grösser 8G-Y-001 201)
Gruss aus Nordwest!
Da er ein Medelljahr 95 hat, wie oben erwähnt ist ein Umbau des Lenkstockschalters usw nicht notwendig.
[Bild: dddd-40988.JPG]
Das Lenkrad auf dem Bild passt Plug & Play.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
ich hab`n 97er ABK mit der Fahrgestellnummer WAUZZZ8GZVN004534 Erstzulassung ist der 16.4.1997. Da in diesem Jahr ja das Facelift stattfand können mir viele Lenkrad-Anbieter nicht sagen ob ich noch die alte oder die neue Lenksäule verbaut habe. Also dick oder dünn??? passt denn das Lenkrad auf dem Bild von Matti bei mir plug&play???
mfg derMike
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
Hallo Mike,
Du hast auf jeden Fall ein Fahrzeug aus dem Modelljahr 1997! Wichtig wäre jetzt zu wissen, ob er vor oder nach dem Jahreswechsel gebaut wurde! Die neuen Lenkräder wurden meines Wissens ab Januar 1997 verbaut!
Zeitgleich müssten auch die Seitenblinker an den Kotflügeln verbaut worden sein! Sind die bei Dir vorhanden?
Ansonsten stell doch mal bitte ein Bild Deines jetzigen Lenkrades ein ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Klink mich hier auch gleich mal mit ein:
Habe ein Cabrio EZ 02/98 Fahrgestellnummer W also Modell 98.
Welche Lenkräder passen dort?
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Das neuere wo der Airbag entwas anders ausschaut.
[Bild: 4884j5n_23.jpeg]
Aus einem A4 z.B. TN hab ich aber nicht zur Hand.
MfG Matti
Ja Kai, Erstzulassung ist bei mir wie gesagt laut Papieren der 16.4.1997, Ich hab Seitenblinker in den Kotis verbaut und ich hab DE Scheinwerfer! Alles ab Werk. Das Lenkrad ist das selbe wie das was ich in meinem 97 A4 avant hatte-ein schlichtes schwarzes Vierspeichen Lenkrad...
Das von Matti auf dem Bild wird wohl nicht passen!?
(Sorry wenn ich mich dumm anstelle aber ich hab was den Lenkradtausch angeht keine Ahnung und mag nichts falsches kaufen!)
@Matti
Also muss ich ausschau nach Lenkrädern in "Facelift" A3, A4 schauen (die mit den neueren Griffen und nicht mit den alten Cab-Design) oder wie?
Gruß Jürgen
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.129 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 3.940 19.08.2021, 08:54
Photo [Info] Classic line ? Jörg Ho. 9 10.583 08.07.2020, 19:44
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.774 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  S-Line 3-Speichenlederlenkrad A4B5 passt? Doppelherz 48 45.645 27.06.2014, 16:57
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Was gehört zur s-line Ausstattung und seit wann gibts die? fremdermann1 6 16.026 23.12.2010, 13:36
Letzter Beitrag: fremdermann1
  S-Line Lenkrad Ingmar 55 70.935 12.10.2010, 09:57
Letzter Beitrag: Basti
  Hilfe S Line Lenkrad GuardianAngel 13 17.359 02.02.2009, 16:03
Letzter Beitrag: mufuti
  S-Line Fussmatten Viper 18 32.816 17.05.2008, 07:33
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
Heart S-Line-Lenkrad in Cab Bj 94 ? AudiCab1994 15 28.439 21.01.2008, 10:01
Letzter Beitrag: Kai
