2.6 V6 Automatischer choke laut
Servus,
Ich hatte einen 2.0 Cab Baujahr 96 mit Euro 1. 320 Euro Steuer im Jahr. Jetzt habe ich einen 2.6 Cab Baujahr 97 und zahle dank Euro 2 190 Euronen.Das ist auch komischerweise in meinem Fahrzeugbrief unter "Sonstige Merkmale" verzeichnet. Eingentlich musst du auch Euro 2 haben.
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Hi
Der 2,6L ABC hat bis 5/95 (=MJ95) Euro 1 ab Werk.
Danach ab 6/95 (=MJ96) hat er Euro 2 ab Werk.
Das Problem kann man für die frühen BJ mit einem KLR umgehen.
Mit meinem popeligen 2,0L ABK habe ich sogar D3 bekommen Big Grin
Tux
Einen wunderschönen guten Morgen,
Bj 1994 mit KLR und Euro 2 etwas unter 200 Euronen. Die Steuer ist doch bundeseinheitlich gleich.
Wenn der KLR nur die Drehzahl zum Kat-Aufheitzen nutzt, kann man den ja still legen und spart da etwas Sprit?
Die Frage ist rein hypothetisch den Spritverbrauch betreffend und soll nicht in einen Steuerhinterziehungs-Fred ausarten. Die rechtliche Lage ist mir durchaus bewußt.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Max, der KLR kommt zw. Leerlaufregler und Ansaugung. Er magert das Gemisch in der Warmlaufphase ab und sorgt so für weniger Emissionen.
FAQ schrieb:n einem Fahrzyklus entstehen mehr als 80% der Schadstoffe wie CO und HC in den ersten 3 Minuten nach dem Kaltstart des Motors. In dieser Phase in der weder Motor, Lambdasonde noch der Katalysator die jeweilige Betriebstemperatur erreicht haben und die Motorelektronik das Kraftstoff-Luft-Gemisch zudem noch auf "fett einstellt" ist der Katalysator nahezu wirkungslos, d.h. die entstandenen Schadstoffe gelangen ungereinigt in die Atmosphäre.
Genau in der Phase nach dem Kaltstart, setzt das Twin-Tec KLR-System ein. Abhängig von der Temperatur des Kühlwassers, der Last und der Drehzahl des Motors wird dem Ansaugsystem über eine Düse eine bestimmte Menge additiver Verbrennungsluft zugeführt. Die Abmagerung des Kraftstoff-Luft-Gemisches führt aufgrund der höheren Verfügbarkeit von Luftsauerstoff zu einer erheblichen Verminderung der Entstehung der Luftschadstoffe HC und CO. Diese exothermen Oxidationsvorgänge führen weiterhin zu einer schnelleren Erwärmung und dadurch zu einem schnelleren Wirksamwerden des Katalysators, wodurch sich schließlich die Gesamtemission des Fahrzeugs in der Kaltlaufphase drastisch verringert.
Thilo
Ei dess iss jo haiteck.
Danke für die nette Erläuterung, so macht das Teil ja auch 2 mal Sinn.
1x Fürs Cab und einmal für die Umwelt. Und ich dachte der heitzt nur.
Ein schönes Wochende
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Abgasanlage laut / leise Audistyledeluxe 14 13.186 10.03.2018, 16:13
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 23.100 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  Schaltsaugrohr Rückschlagventil vibriert laut cargro76 3 8.735 14.12.2010, 13:25
Letzter Beitrag: cargro76
  Auspuff wird immer wieder laut, was tun? alphav6 21 26.362 04.10.2010, 15:09
Letzter Beitrag: alphav6
  Motor rattert laut parlox 5 8.395 11.01.2010, 19:42
Letzter Beitrag: Vibesy
  Magnetventil N80 für Tankentlüftung ungewöhlich laut Andrei 4 11.507 14.04.2008, 21:24
Letzter Beitrag: Andrei
  ADR laut wie ein Diesel Afterschock 4 6.588 27.03.2008, 19:00
Letzter Beitrag: FelixXx
  Auspuff zu laut!!! Mo2000 11 11.634 26.05.2007, 22:28
Letzter Beitrag: Speedboy
