manuelles Verdeck macht nix mehr
Guten Tag,
Ubumannn schrieb:Ich würde die Heckklappe aber dann mal auf lassen (Kabel hat Durchgang)und nicht
mehr bewegen, das Einrasten des Schlosses mit einem Schraubenzieher simulieren und die
Heckklappe abschließen. Dann sollte er das Dach ja auf bekommen (Es geht auch ganz knapp
an der offenen Heckklappe vorbei.
Also der Tipp ist ja eher kontraproduktiv, oder verstehe ich dich falsch.... Un
Das Verdeck geht auf keinen Fall an einer normal geöffneten Heckklappe vorbei. Grandpa
Auch nicht knapp!
Hallo Markus,
hab mich vielleicht zu ungenau ausgedrückt.
1) Heckklappe auf
2) Kabel durchmessen
3) Heckklape nicht bewegen, mit einem Schraubenzieher einrasten simulieren und abschließen
4) Dach an der Windschutzscheibe entriegeln
5) Dach manuell aufstellen (um den Verdeckksten frei zu legen). Dabei geht der hintere Rand des Verdecks ganz knapp an der Heckklappe vorbei
6) Den Knopf in der Fahrertür drücken und gucken, ob der Verdeckkasten aufspring.
7) Weiter muss das Dach dann natürlich nicht geöffnet werden. Wenn es bis dahin klappt, wäre das Verstauen des Verdecks ja nur Formsache.
Das würde bei geöffneter Heckklappe nicht gehen. Aber wir wollen ja nur schauen, ob es von der Steuerung klappt.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
aus sicherer Quelle kann ich die erfreuliche Info verkünden, dass Bernd die Fehlerquelle gefunden und erfolgreich eliminiert hat.
@ Bernd: Jetzt kann es weiter gehen Ganz geschmeidisch...
was ist das denn für ein Beitrag? Dry
Kann Bernd jetzt plötzlich nicht mehr schreiben oder hat keine Lust die Ursache des Problems zu
erläutern? Na warte
doch, schreiben klappt noch, ich kam nur gestern nicht mehr dazu.
Ja, ich habe jetzt links und rechts neue Kabelbäume, habe die Kontakte am Verdecksteuergerät hinter der Rückbank geprüft, "Hörprobe" Mikroschalter Scheibenrahmen gemacht, habe den Stellmotor in der Heckklappe probeweise umgebaut - und ja, David, ich werde beim nächsten Mal alle Sicherungen prüfen, auch wenn ich mir eigentlich sicher bin Bin verärgert! Nenene Uuups
Man darf es ja gar nicht sagen, aber es war wirklich nur eine 10A Sicherung.
Anyway, anders hätte ich wahrscheinlich nicht die Motivation gehabt, beide Kabelbäume zu wechseln, die ohnehin bald nötig gewesen wären. Außerdem schließt als Nebeneffekt meine ZV wieder den Kofferraum zu, das hat sie vorher nämlich nicht gemacht.
Bernd
[Bild: img3986qj.jpg]
Moin..
Zitat:Man darf es ja gar nicht sagen, aber es war wirklich nur eine 10A Sicherung
...die,ohne Frage sicherlich nicht nur "einfach so" durchgegangen ist, sondern aufgrund von einem Kurzen durch defekte Kabelbäume.
Egal...hauptsache "löppt" wieder.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Als ich mein Cab vor ein paar Tagen ausgemottet habe, ist mir noch was aufgefallen.
Ich wollte mal eben das Verdeck öffnen und so sah das aus:
Zündung an - Verdeckanzeige blinkt
Handbremse gezogen - Verdeckanzeige blinkt
Kofferraum zu und zugeschlossen - Verdeckanzeige blinkt
Ratlosigkeit machte sich breit
Das Blinken der Anzeige im KI hörte erst auf, als ich das Radio ausschaltete und
die A-Antenne eingefahren war, erst dann ging auch der Verdeckkastendeckel auf.
Ist das normal ?
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.965 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.672 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 12.109 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.083 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.580 26.04.2025, 00:52
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.537 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.865 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.267 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 6.523 30.11.2023, 14:01
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 18.686 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
