Fensterheber Fahrerseite macht was er will....
Mir komt da gerade ein ganz dummer Gedanke.
kommen eure fahrzeuge aus dem Selben Modelljahr ?
Taucht dieses Problem durch die ganze pallette auf oder nur bei einem bestimmten baujahr?
Wurde villeicht mal was am sicherungskasten verändert ?
das wäre ja die einzige stelle die nicjht so einsehbar ist. Kabel kann man verfolgen motoren sind ja schon getauscht worden und schalter auch ich denke es wurde dann auch mit den verschiedenen Steuergeräten versucht.
dann bleibt eigendlich nur noch der Sicherungskasten und das Relais
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 13.298 23.03.2026, 00:14
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 5.705 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.853 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.664 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 6.063 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 21.271 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 4.186 03.11.2017, 22:38
Letzter Beitrag: White Indian
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 9.294 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 7.186 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  ZV Heckklappe macht Probleme Roydi 11 16.026 04.03.2016, 10:12
Letzter Beitrag: tomminger
