Lautes Tackern beim Gasgeben (2.3 NG)
Morgen,
zur Klarstellung, das Fahrzeug habe ich lediglich direkt nachdem das Problem auftrat vorsichtig nach Hause gefahren (30km) und seitdem nur gestern zur Werkstatt und zurück bewegt. Werde mich hüten, damit irgendwelche Spaßfahrten zu unternehmen, da ich nicht davon ausgehe, dass es sich bei meinem Problem um eine Kleinigkeit handelt... Davon abgesehen ist das Geräusch nahezu unerträglich grausam Da bin ich aber traurig!
Worst case: Sollten es wirklich die Pleuellager sein, welche Kosten würden in etwa auf mich zukommen und wenn die KW was abbekommen hätte, ist eine Reparatur des Motors dann überhaupt sinnvoll? Für diesen Sommer dürfte es das dann jedenfalls gewesen sein mit Cabrio fahren!
Habe den Wagen erst im März gekauft, natürlich von privat, sodass ich nun ziemlich blöd dastehe. Ein Händler hätte ihn schon nach der defekten Lichtmaschine im April wieder auf dem Hof gehabt Bin verärgert!
MfG, Andreas
[Bild: 391603.png]
Brock B21 CSS 8x18 mit 225/40 ZR18 Hankook Ventus S1 Evo, Supersport Gewinde 40/40, LED-Beleuchtung des Heizungsreglers nachgerüstet, beige K-Maniac-Sitzbezüge Erst mal was mampfen
[Bild: esd6-1.jpg]
Naja einen NG Block gibts ja wie Sand am Meer. Also wenn du flott bist ist das an einem Tag erledigt. Der NG ist ja mehr oder weniger der Brot und Butter Motor von Audi gewesen. Also kein thema das zu machen.
MfG Stefan
....schließe mich da stefan an !!
aber eine kleinigkeit vermute ich nicht bei deinen motor !!
wenn es die unterdruckpumpe nicht ist......und das hämmern aus dem motor kommt!!?
dann sind es die pleuel....und das hört sich so an als ob da jemand mit den hammer von innen klopft !!Da bin ich aber traurig!
grüße
matze
Hi Matze,
gut beschrieben, es klingt genau so, wie wenn jemand von innen klopft. Je stärker ich Gas gebe, desto lauter und kräftiger ist das Schlagen. Allerdings wie geschrieben offensichtlich drehzahlunabhängig. Es kommt einzig darauf an, wie viel Gas ich gebe.
Mein Problem ist, dass ich einen solchen Schaden unter keinen Umständen selbst anpacken kann. Es fehlt nicht nur an Werkzeug und Erfahrung, sondern auch an einer geeigneten Werkstätte...
MfG, Andreas
[Bild: 391603.png]
[Bild: esd6-1.jpg]
hallo andreas,
dann würde ich sagen besorge dir schon mal einen neuen ng motor !!
EBay Link gelöscht, weil unerwünscht. Tux
den bekommst du gut und günstig bei ebay......es gibt bestimmt gut freie werstätten die dir den motor einbauen.
wenn man es selbst macht dauert es ca. 6-8 std. einen motor zu wechseln !!
hast du keinen freund der schrauben kann ??
von wo kommst du ??
grüße
matze
Hallo Matze,
hab Dir mal per PN geantwortet.
MfG, Andreas
[Bild: 391603.png]
[Bild: esd6-1.jpg]
komme gerade zurück von der Werkstatt. Die Kompressionsprüfung war ernüchternd und ergab folgendes:
Zyl 1 11,1bar
Zyl 2 11,0bar
Zyl 3 10,8bar
Zyl 4 3,9bar !!!
Zyl 5 4,1bar !!!
Es fehlen also sogar zwei Zylinder!!
Damit dürfte ich wohl um das "Köpfen" des Motors nicht herum kommen Nenene Die Werkstatt meinte noch, dass es unter Umständen "nur" die Kopfdichtung sein könnte, da die Kompression auf zwei benachbarten Zylindern so gering wäre. Allerdings wurde die ZKD bei rund 100 000 km gewechselt, sodass m.E. doch auch eine mechanische Ursache vorhanden sein muss, wenn innerhalb so weniger Km schon wieder eine neue fällig wäre, oder?
Erwähnen möchte ich noch, dass meine Ventildeckeldichtung etwas saut, falls sich dadurch ein Zusammenhang herstellen lässt?! Un
MfG, Andreas
[Bild: 391603.png]
[Bild: esd6-1.jpg]
Zitat:Allerdings wurde die ZKD bei rund 100 000 km gewechselt, sodass m.E. doch auch eine mechanische Ursache vorhanden sein muss, wenn innerhalb so weniger Km schon wieder eine neue fällig wäre, oder?
Wenn beim ersten Wechsel der ZKD der Kopf nicht fachgerecht bearbeitet wurde, braucht nicht unbedingt ein mechanischen defekt vor zu liegen; ist der Kopf geflacht worden damals und mit neue Bolzen befestigt ? Sind oft sachen die bei einem billigen wechsel nicht gemacht werden und damit das risico auf ein neues vergrössern.
Das die Dichtung aber schon bei 100T gewechselt werden musste ist doch nicht normal; frag den Vorbesitzer mal warum.
Wegen dem 'Tackern' aber kommen doch die Ventile/stössel in verdacht. Mir fällt aber nichts ein wieso das zum ZKDdefekt führen könnte. Die fehlende Kompression kan ja auch von defekte Ventile herkommen.
Wirst so oder so indertat 'köpfen' müssen um alles zu prüfen...Huh
Greetz, Rob
Hallo Rob,
ZKD und Zahnriemen wurden bei 100 000 km noch vom ersten Besitzer gewechselt, das war etwa 2003/2004. Der Wechsel wurde im Kaufvertrag des zweiten Besitzers schriftlich festgehalten und diesen KV habe ich erhalten. Gut möglich, dass dabei geschlampt wurde; eine Rechnung habe ich jedenfalls nicht (was natürlich nix heißen muss, aber viel heißen kann...)
Den Stößel in der Unterdruckpumpe kann ich als Ursache ausschließen, das klingt auch anders, als mein "Geräusch".
Defekte Einspritzventile habe ich auch kurzzeitig als mögliche Fehlerursache angesehen; allerdings wäre das bei einer Kompressionsprüfung nicht feststellbar, oder? Die Werkstatt erklärte mir zumindest, dass bei unrundem Motorlauf defekte Ventile in erster Linie bei vorhandener Kompression eine mögliche Ursache wären. Wenn aber auf zwei benachbarten Zylindern kaum Kompression vorhanden ist, deute das auf andere Probleme hin.
Ich bin leider ein Laie, was so etwas angeht Un
Mir bleibt erstmal nichts anderes übrig, als den Wagen auf einem Hänger in meine Werkstatt zu bringen. Fahren möchte ich damit nicht mehr.
MfG, Andreas
[Bild: 391603.png]
[Bild: esd6-1.jpg]
Hey Andreas,
Zitat:Defekte Einspritzventile habe ich auch kurzzeitig als mögliche Fehlerursache angesehen;
Im Sinne der Diskussion über Zylinderkpfdichtung habe ich auch nicht von den Einspritzventile gesprochen sondern von den Ein- und Auslasventile (ist das korrekt Deutsch?)
Zitat:allerdings wäre das bei einer Kompressionsprüfung nicht feststellbar, oder?
Stimmt weil die Einspritzventile beim NG in den Ansaugtakt arbeiten, und nicht direkt im Kopf.
Verbrannte oder verbogene Ein und Auslasventile können aber wohl zu fehlende Kompression führen und sind oft verbunden mit Geräusche. Defekte ZKD ist nicht unbedingt zu verbinden mit besondere Geräusche.
Zitat:Wenn aber auf zwei benachbarten Zylindern kaum Kompression vorhanden ist, deute das auf andere Probleme hin.
Da hatt die Werkstatt recht! Meistens ist da da die ZKD verantwortlich. Ist aber in deinem Falle eigentlich egal; in beiden Fälle muss der Kopf ab; die Kompressionswerte zeigen keinen anderen Weg....Huh
Lass es aber gründlich machen und kontrollier so viel wie nur möglich wenn der Hut schon mal ab ist, damit du nachher wieder beruhigt weiter fahren kannst.
Nach meiner bescheindenen Meinung ist deinem Motor mal was unschönes passiert wegen dem Wechsel bei 100T Km. Und dann das gleiche wieder nach ± 60T........?????? Da kommt bei mir eben gesunden Argwohn hoch.
Greetz
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 2.582 15.05.2020, 16:11
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 4.890 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 7.978 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Warum steigt beim Gasgeben die Drehzahl? blue-elise 26 22.170 16.05.2011, 14:27
Letzter Beitrag: Der Tille
Exclamation Cabrio springt nur mit Gasgeben an Schnietz 2 4.561 22.12.2010, 10:20
Letzter Beitrag: Owe
  Lautes Tackern. Hilfe! Typisches NG-Problem? mephisto 15 14.856 16.08.2009, 16:47
  NG lautes Klackern (nicht die Unterdruckpumpe) Motor kalt MrWhy 17 25.877 29.04.2009, 09:35
Letzter Beitrag: MrWhy
  lautes klackern cabrio 92 16 10.244 19.03.2009, 21:51
Letzter Beitrag: makmak
  Motor ruckelt beim Gasgeben V6 2.6 golf4 10 17.730 16.11.2007, 23:34
Letzter Beitrag: Ninja.636.rr
  Irgendwas 'schnarrt' beim Gasgeben Phil 6 8.007 10.05.2004, 14:59
Letzter Beitrag: schlockie
