ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ?
Ja muss ich auch machen. Hatte sowas noch nie gesehen. Scheint dann doch ein Fabrikationsfehler zu sein. Sowas darf net passieren. Naja muss die Bleche mal abtrennen und dann einaml sauber rum dann sollte das wieder halten.
MFG Stefan
Hänge mich hier mal an, passt leider zum Thema:
Motor ABC, wurde ebenfalls zunächst nur nach dem Anlassen wenn kalt etwas laut, später immer laut:
Krümmer nicht gerissen, aber einen Stehbolzen verloren (abgerissen), der vorne rechts oben.
Wie sehen eure Erfahrungen mit dem Ausbohren des Bolzenrests aus dem Kopf aus?
Ich wollte nicht den Motor ausbauen, sondern mit einer Winkelbohrmaschine den Rest des Bolzens ausbohren und neuen einschrauben/einkleben.
Die Stehbolzen gibt es beim Freundlichen? Worauf muß ich besonders achten?
Danke schon mal für Tipps.
Gerhard
Sooo....
Wollte mich hier mal einklinken.
Da ich derzeit zwischen 2 Mauern Parke,kriege ich jeden Morgen nen Hörsturz.
Ich mach den Wagen an,alles klingt normal.
Nach ca. 3 Sekunden wird der Wagen abartig laut,bis der KLR mit seiner Arbeit fertig ist.Es klingt wie ein undichtes Flexrohr. (Zumindest klang mein golf mit undichtem flexrohr so.)
Wenn das ganze Szenario vorbei ist,klingt er relativ normal.
Wenn man viel Gas gibt und das Dach offen hat,hört man ihn auch irgendwo etwas pfeiffen zwischen Häuserreihen.
Wie kann ich denn den Auspuff testen?
Hinten dichthalten?
Hab mich vorhin druntergelegt und mit der hand gasgegeben,ich finde die Undichte Stelle nicht.
Die Krümmer hab ich einer hörprobe unterzogen(bei warmem Motor)
Da rasselt nix.
Gruss,Niko
wenn es nicht die Schalldämpfer sind, dann ist es
am häufigsten der Flansch zwischen KAT und den Hosenrohren und der KAT selbst an seinen Flanschen.
War bei meinem 99er auch so...
In der Werkstatt haben sie den KAT ausgebaut und ihn neu verschweißt und mit neuen Edelstahlschrauben und Feuerring wieder eingebaut.
hält so schon fast 3 Jahre.
(habe 75 Euro inkl. Trinkgeld dafür damals gezahlt...)
nur die Kaltlaufphase ist natürlich heute noch ätzend....Zwinker
Matze
kein Cabrio mehr...
Ist deiner beim Kaltlauf auch so laut?
Also.ich hab ihn mal angemacht und vorsichtig mit der Hand gefühlt.Im stand war nichts zu spüren.
Allerdings schaut der Kat schon geschweisst aus,der sieht seeeehr verdächtig aus!
Und das geteilte Hosenrohr hateseine besten Tage auch scho hinter sich. Ist aber auch nichts zu erfühlen.
[Bild: 18363979ap.jpg]
[Bild: 18363981gq.jpg]
[Bild: 18363982my.jpg]
[Bild: 18363983cz.jpg]
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.665 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 42.772 08.09.2021, 17:02
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 17.754 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 8.064 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.374 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 7.426 25.03.2018, 13:05
  Abgasanlage laut / leise Audistyledeluxe 14 13.099 10.03.2018, 16:13
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 11.854 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
  ABC verschluckt sich kalt niko7 0 2.931 20.08.2017, 12:50
Letzter Beitrag: niko7
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.606 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
