Händler kann keine Fehler finden
Verdeckkasten Schalter geprüft - ok. Eine elendige FummeleiIch finds blöd
Das Ausbauen des Microschalters ist dank der der Erklärung kein Problem. Rolleyes
Danke an ThomasG noch einmal für die Beschreibung.
Aber der Einbau des Microschalters - eine Katastrophe - fast 3 Stunden. Uuups
Erst nachdem ich einen Alu Winkelprofil mir hergerichtet habe, war es eine Sache in Minuten.
Beim Ausbau der Hydraulikleitungen habe ich festgestellt, das um die Leitungen die Reste von Dichtungen bzw. Dichtungsmasse war.
Kann mir einer sagen ob auf den beiden Leitungen eine rote Dichtung war.
So nun warte ich auf mein OBD - Diagnosekabel.
Werner
Ich wette ne leere bierkiste mit zwei kuscheltieren dass es der endlagenschalter vom Stellmotor am Heckklappenschloss ist. Den hab ich vor zwei Wochen auch mal gelötet.
Da steht auch was in der FAQ: http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
Hoffentlich hab ich Recht.... sonst muss ich mir jetzt überlegen wo ich die kuscheltieren herbekomm :-D
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
ich hab die kuscheltiere Zwinker kannste haben xD
Ha, Perfekt. Eine leere Bierkiste bekomm ich im schlimmsten Fall auch noch her. :-D
schöne Grüße
Tille
[Bild: cab2.JPG]
Hallo Jungs und Mädels,
ich bekomme 311 unter Windows 7 64bit nicht zu laufen.
COM richtig eingestellt.
Er meldet mir immer Adapter Status 3: keine Verbindung
Weis vielleicht von euch jemand was ich anders einstellen muß?
Werner
Evtl. hilft dir das hier.
Danke,
hilft aber nicht. Hab ich schon gefunden.
Mal morgen den Hersteller des Kabels kontaktieren, wenn es dann auch noch nicht funktioniert, geht es zurück.
Werner
Warum nicht?
Check das Kabel erstmal an einem XP Rechner.
Hab noch einen alten Laptop,
mal da die Software aufspielen und dann versuchen. Mal sehen vielleicht klappt es.
Danke für die Hilfe.,
Werner
in der Systemsteuerung-> Gerätemanager nachsehen welches USB- Treiber installiert/aktiviert ist. Da müsste so ein FB-Irgendwas rumliegen.
Ggf. den USB-Treiber, den ich Dir geschickt habe erneut installieren.
Bei mir war´s dieser Mistdinger.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 5.714 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 17.339 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 11.361 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 5.779 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  Wer kann mir helfen eine Scheibe einzunähen? albout 3 6.076 15.02.2018, 13:52
Letzter Beitrag: albout
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion nepomuktm 5 10.216 02.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Handbremse gezogen, keine Leuchte... PredaZoR 12 15.597 12.10.2013, 11:30
Letzter Beitrag: streaky
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 18.485 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 31.808 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 28.025 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
