Themen: 1
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
Mahlzeit,
also ich habe da einen ganz anderen Verdacht, den ich hier aber lieber nicht öffentlich schreibe.
Matze, hast Du die Gelegenheit mal zu schauen ob der Produktionsstempel irgendwo an einem oder beiden Deiner SW zu erkennen ist - wäre schon mal hilfreich...
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
(21.08.2010, 18:45)c.heubaum schrieb: ...Aber das mit der 3ten Leuchte musst du mir mal genauer Erklären, war die dann damals sprich 93 gegen Aufpreis zu haben?
Weder "für Geld noch für gute Worte", weil damals gar nicht erlaubt. Da waren nur die paarweise angeordneten zusätzlichen Bremsleuchten gestattet. Was beim Cabrio eher komisch ausgesehen hätte.
Jedenfalls war das dritte Bremslicht nicht gestattet und, dank EU, erst ab Mitte der 90er erlaubt. AB 1998 dann auch Pflicht bei Neuwagen. Plötzlich galten die "guten" Argumente gegen das dritte Bremslicht nicht mehr. So kann ein (dt.) Ingenieur/Beamter sich irren.  Woanders war schon seit Mitte der 80er klar, daß die mittig angeordnete dritte Bremsleuchte Auffahrunfälle verhindern hilft.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 14
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
Eine etwas andere Erklärung ist das dir (deiner Vorbesitzerin) die werten Teile einfach gestohlen wurden. Heute bezahlt man gebraucht schon ein kleines Vermögen dafür und neu nochmehr
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
das hätte die Vorbesitzerin bestimmt noch gewusst. Mir stellt sich dann aber die Frage warum danach dann die normalen Scheinwerfer eingebaut wurden.
Da schließe ich mich eher dem Gedanken von Cabrioli an.
(23.08.2010, 15:49)RealDeal schrieb: Eine etwas andere Erklärung ist das dir (deiner Vorbesitzerin) die werten Teile einfach gestohlen wurden.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
25 Danke aus 21 posts
eventuell hatte der Wagen mal einen Glasschaden an den Scheinwerfern und ein (unfähiger) Teiledienstmitarbeiter beim  hat "irgendwelche" Scheinwerfer nachbestellt (und vielleicht die Differenz des Schadens zu den DEs eingesammelt  )
Wenn man Glück hat findet man dies ggf. sogar anhand der FGST-Nummer in der Historie, wenn der Wagen wirklich immer bei Audi war.
semu
Themen: 4
Baujahr: 12/1996
Hubraum (CCM): 2598
leider habe ich noch keinen Rückruf vom netten Herrn des Autohaus Fritz Raupers aus Hannover erhalten. Das mit dem Produktionsstempel macht Sinn, da hätte ich auch selbst drauf kommen können  Werde ich morgen mal schauen und berichten. Hoffentlich ists noch nicht zu dunkel wenn ich wieder da bin, denn Taschenlampe ist grade leer...
Noch eine Frage zum Diebstahlgedanken, meint ihr wirklich die werden des öfteren geklaut? Dass ein Netter VAG Mitarbeiter der Dame die V6 Scheinwerfer evtl. schon bei Auslieferung abgeluchst hat wäre natürlich auch möglich... Ich lass mich überraschen
Matze
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
interessante Geschichte hier, aber einfach die DE`s durch die normalen Scheinwerfer ersetzen? Da muss doch etwas an der Verkabelung geändert werden, sonst funktioniert es nicht. Spätestens jetzt wäre das dem Autohaus aufgefallen und ich bezweifle auch, dass die das mit dem Umverkabeln geblickt hätten.
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
82 Danke aus 45 posts
(06.09.2010, 12:32)BärABC schrieb: ...und ich bezweifle auch, dass die das mit dem Umverkabeln geblickt hätten.
Grüße Traurig aber wahr
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
wenn sich jemand in der Werkstatt an den DE´s vergriffen hat und die über Nacht getauscht, dann weis er auch wie die umverkabelt werden.
(06.09.2010, 15:14)ahaspharos schrieb: (06.09.2010, 12:32)BärABC schrieb: ...und ich bezweifle auch, dass die das mit dem Umverkabeln geblickt hätten.
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
ich weiß nicht ob das eine auch das andere voraussetzt.
Aber Matze kann ja mal schauen ob die Äußeren, also die H4, bei Fernlicht auch wirklich auf Fernlicht umschalten oder als Abblendlicht weiter brennen und nur die Inneren dazukommen.
