Themen: 9
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
04.05.2013, 18:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2013, 10:45 von Clockwork.)
Hallo aus Nordhessen,
ich eröffne das Thema einfach mal erneut.
Problem: Tankanzeige war bei vollgetanktem Tank immer nur auf 1/4 der Anzeige bis vor einigem Monaten garnichts mehr ging.
Temperaturanzeige geht nur bis ca 75°C; habe allerdings die Temperaturfühler noch nicht nachgemessen
Überprüft habe ich:
- Geber ist in Ordnung da bei fast vollem Tank ca 50 Ohm Widerstand vorhanden sind.
Habe die zwei Leitungen die zum Geber gehen mal gebrückt... Anzeige zuckt nicht einmal.
- KI ausgebaut:
Spannungskonstanter bei 10,24V i.O.
Platine komplett abgeschraubt - konnte keine kalte Lötstelle erkennen
Kontakte der Muttern an der Anzeige mit Schleifpapier angeschliffen
Meine Fragen:
Das alles brachte 0 Besserung!!! Sollte ich alle Lötstellen auf der Platine nachlöten?
Gibts noch die Möglichkeit das die Anzeige defekt ist?
Wo kann ich denn nachmessen ob das Signal vom Tank überhaupt vorne ankommt? (Widerstand an Klemme 15 am blauen Stecker mit Masse messen? )
Grüsse,
Fabian
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
41 Danke aus 37 posts
04.05.2013, 23:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2013, 00:01 von Klosterneuburger.)
Es gibt eine ganz einfache Methode:
Stecker vom Tankgeber abziehen und die beiden Kontakte über Widerstände miteinander verbinden:
40 Ohm = voll
100 Ohm = ca halbvoll
150 Ohm = Anfang Reserve
280 Ohm = komplett leer
Entsprechend dem widerstand muss die tanknadel anzeigen. Wenn nicht, gibt's folgende Möglichkeiten:
Festspannungsregler Defekt
Kabel irgendwo komplett unterbrochen
Erhöhte Übergangswiderstände auf der Platine im KI
(Bedeutet neue Platine oder komplett nachlöten).
Es gibt einen Beitrag von Tux mit der genauen widerstandskurve.
Mit ein paar 100 Ohm Widerständen und dem Ohmschen Gesetz hast du alles was es braucht.
der Klosterneuburger
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
17 Danke aus 16 posts
Hi, ich hatte bis vor ein paar Tagen ein Ki von UN4 verbaut und hatte da auch das Problem, der die Wassertemp. nicht über 75° ging.
Jetzt habe ich ein VDO drin und siehe da, die Wassertemp. sagt 90°.
Also auch nicht ganz korrekt gewesen die Anzeige des UN4.
Lässt sich an der Anzeige hinten etwas einstellen wie bei der Tankanzeige, oder geht das da nicht?
Grüße Benny
!!!Best Life Is Cabrio Drive!!!
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
06.05.2013, 22:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2013, 22:38 von Klosterneuburger.)
(06.05.2013, 10:47)Tux schrieb: Du kannst zwar versuchen alle Lötpunkte nachzubearbeiten, aber in Deinem Fall würde ich eine neue Platine fürs KI kaufen.
Würde ich auch empfehlen, das nachlöten bringt keine dauerhafte Verbesserung und durch das ständige Zerlegen wird das KI auch nicht besser, vom Verlust an Lebenszeit mal ganz abgesehen.
Bei mir hat die neue Platine dauerhaft alle Probleme beseitigt, man glaubt gar nicht, wie genau die Anzeigen arbeiten....
Themen: 37
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
3 Danke aus 3 posts
wo bekommt man diese Platine? nur bei Audi?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo geneiget Leser
Sarkasmus: Kannst auch abpausen und neu schnitzen !
Realität: Ja nur bei Audi.
Nebeninformation: UN4 und VDO ist relevant. Telenummer evtl. in der Ersatzteilsektion.
Tux
