Türverkleidung
Moin.
@Tux
Tja, scheint so zu sein. Wahrscheinlich scheuen die Leute den Aufwand, aber ist eigentlich schnell
gemacht. Un
Was die Schalttafeln betrifft, so gab es nur bei den OHNE Airbag Unterschiede im Handschuhfach (in der Größe).
Die Versionen mit Beifahrerairbag (mit und ohne Kniepolster) unterscheiden sich im Handschuhfach nicht wegen
der Klima, sondern wegen der Kniepolster-Variante. (wenn sie denn eins haben)
Ist etwas verzwickt und ich dachte bisher, dass die Kniepolster-Variante nur 1994 zum Einsatz kam, aber laut Edgar
bis Ende 98 in anthrazit und dann in den neuen Farben.
Andererseits wird das Armaturenbrett OHNE Airbag auch von 06/91 - 08/00 geführt! Uuups
@Torsten
Das betrifft aber nur die Klimatronic und nicht die Klimaanlage. Bekanntlicherweise gab es ja keine Klimatronic im Cabrio
und deshalb haben alle Doppelairbagarmaturenbretter (im Cabrio) diese Blindkappe. Smile
Mech schrieb:Die Versionen mit Beifahrerairbag (mit und ohne Kniepolster) unterscheiden sich im Handschuhfach nicht wegen der Klima, sondern wegen der Kniepolster-Variante. (wenn sie denn eins haben)
Hi Markus,
Deine Erklärungen beziehen sich auf die Beifahrerseite, richtig? Wie sieht's denn an der Fahrerseite aus? Gibt's da Unterschiede zwischen A-Brettern mit Kniepolster und solchen mit Ablagefach? Is dat wirklich so?
Wenn es dort keine Unterschiede geben sollte: Hast Du evtl. ein Ablagefach für die Fahrerseite für ein Doppelairbag-A-Brett? Vielleicht sogar mit Befestigungsmaterial? Ja Massa
Ich darf nochmal passen diesen Thread verlinken ?
Alle Airbag Armaturenbretter müssten also Kniepolster auf Beifahrer-, und Fahrerseite haben.
Lord schrieb:Nein, dies gilt auch für die Fahrerseite, denn auch hier gibt es ein Kniepolster.
Lemmy hast Du kein Ablagefach ? Mein 2000er hat 2+2 Airbag UND ein Ablagefach.
Kannst ja mal mein altes probieren ?! Dürfte aber wegen der Form nicht harmonieren Is dat wirklich so?
Gruss, Thilo
Hi Lemmy.
Zitat:Wie sieht's denn an der Fahrerseite aus? Gibt's da Unterschiede zwischen A-Brettern mit
Ähm.... ja. Das Ablagefach! Dry
Ich versuche es noch mal etwas anders zu beschreiben... Es gab für Cabrios mit Doppelairbag zwei
verschiedene Armaturenbretter.
  1. Kniepolster unter dem Lenkrad und so ein komisches "Rausfahr"-Handschuhfach mit horizontal zu klappendem Griff
  2. Ablagefach unter dem Lenkrad und (normales) "Aufklapp"-Handschuhfach mit vertikal zu klappendem Griff
Einzelne Teile lassen sich untereinander nicht tauschen. Wer also kein Ablagefach hat, kann sich auch
keines einfach so einbauen.
In dem Fall müsste man einfach das komplette Armaturenbrett tauschen. (nutzt sich ja auch mal ab, sowas)
Okay,
um es noch mal zu verdeutlichen....
Doppelairbag OHNE Kniepolster, dafür mit Ablagefach:
eingebaut und grau....
[Bild: SDC10564.JPG]
ausgebaut und anthrazit...
[Bild: a-brett%20001.JPG]
[Bild: a-brett%20002.JPG]
[Bild: a-brett%20004.JPG]
[Bild: a-brett%20012.JPG]
Doppelairbag MIT Kniepolster, dafür ohne Ablagefach:
eingebaut...
[Bild: SDC11001.JPG]
[Bild: SDC11002.JPG]
ausgebaut...
[Bild: SDC11607.JPG]
[Bild: SDC11608.JPG]
[Bild: SDC11609.JPG]
OHNE Airbag mit Ablagefach
eingebaut...
[Bild: IMGP2620.JPG]
ausgebaut...
[Bild: SDC11629.JPG]
Alles klar? Big Grin
Moin Markus,
sehr schöner Teppich, mir flirrt es jetzt noch vor den Augen.
Ich dachte ihr habt nur 2 Cabs, aber allem Anschein nach habt ihr noch mindest ein weiteres in Teilen.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Tach,
Zitat:sehr schöner Teppich, mir flirrt es jetzt noch vor den Augen.
Nicht wahr? Habe ich für mein letztes Auto bekommen. Soll mindestens 12.000,- wert sein. Den lasse
ich aber noch ein bisschen liegen, dann wird der noch! wertvoller. Grandpa
Naja, vielleicht tausche ich ihn auch gegen einen schönen SL ein, mal sehen.....
(17.11.2010, 15:17)Mech schrieb: Hi Lemmy.
Wer also kein Ablagefach hat, kann sich auch keines einfach so einbauen.
alles richtig - bis auf den einen rot markierten Satz.
Denn es läßt sich schon ein Ablagefach anstelle des Kniepolsters realisieren -
ohne dabei gleich das komplette Armaturenbrett austauschen zu müssen.
Ich habe es in meinem ´94er Coupe auch gemacht und dem Lemmy dies eigentlich auch hier beschrieben.
Man benötigt neben dem Ablagefach für Fahrzeuge mit Doppelairbag lediglich nur noch diese beiden Halter:
[Bild: 400_6136326630393565.jpg]
Diese werden mittels Popnieten unter dem Lenkrad in dafür zuvor gebohrten Löchern befestigt.
Das Problem liegt nur darin, daß man diese beiden Halter nur sehr schlecht bekommt.
Und auch nicht einzeln beim Freundlichen bestellen kann - obwohl sie eine Teilenummer haben.
Ich mußte lange danach suchen.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
lexi schrieb:...dem Lemmy dies eigentlich auch hier beschrieben.
Stimmt ja! Muss ich irgendwie verdrängt haben... Au Backe Sorry!
lexi schrieb:Man benötigt neben dem Ablagefach für Fahrzeuge mit Doppelairbag lediglich nur noch diese beiden Halter:
Bild s.o.
Nenene
Ich hab irgendwie nach nem einfacheren Weg (z.B. für Nicht-Schrauber mit zwei linken Händen) gesucht... also mit schrauben und ohne poppen, ähh, nieten... Das ja man doof
Moin zusammen.
@Lexi
Weiß gar nicht was du hast? Un
Mech schrieb:Wer also kein Ablagefach hat, kann sich auch keines einfach so einbauen.
Das bestätigst du doch selber. Die Teile sind nicht einzeln bestellbar und Löcher sind auch nicht vorgesehen.
Da fühle ich mich mit meiner Aussagen aber sowas von im Recht! Pha... Das haste nun davon!
Zwinker
@Mech:
Du warst gut! - Nur der Glückshase stand wieder falsch! Ich lach mich wech
Nein - mal ganz im Ernst:
Hast ja vollkommen recht und Dir auch ganz viel Mühe gemacht mit der Veranschaulichung in Bildern.
Damit sollten so ziemlich alle Fragen bezüglich unterschiedlicher A-Bretter geklärt sein.
Ich wollte nur sagen, daß man nicht unbedingt das Armaturenbrett tauschen muss,
wenn man "nur" ein Kniepolster verbaut hat und ein Ablagefach haben möchte.
My Friend!
Lexi
996 C2 Cabrio
  [Info] Türverkleidung reparieren - Leder kleben ManuelL 59 211.540 16.11.2025, 17:26
Letzter Beitrag: black_cab
  Türverkleidung 80er Cabrio FACELIFT dixijung 5 5.417 05.05.2025, 09:10
Letzter Beitrag: Schurl
Photo [Info] Stoff der Türverkleidung neu befestigen ScavengerDE 0 4.660 12.09.2021, 15:46
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Türverkleidung Unterschiede Seewolf1980 5 8.882 20.10.2020, 07:57
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Türverkleidung neu Kaschieren Ciwa 10 11.323 04.04.2020, 10:31
  Türverkleidung demontieren neuling69 2 6.825 28.12.2018, 18:41
Letzter Beitrag: neuling69
  Türverkleidung uwe64schwarz 15 16.426 06.08.2018, 12:51
  Türverkleidung scheuert JoeCotty 4 7.215 05.06.2018, 10:17
Letzter Beitrag: marc_o72
  Seitenfach Türverkleidung lose Ancab 9 10.323 17.05.2018, 17:36
  [Problem] Leder löst sich an der Türverkleidung stepnogorsk 3 6.317 16.06.2017, 18:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
