brauche gringend Hilfe! Wassereinbruch!
Hey Sarah,
Wasser an der Rücksitzbank komt m.E. nicht von den unteren Seitenscheibengummis her. Wassereintritt dort wird am Innenschweller nach aussen hin geführt weil der obere Schweller im Seitenteilinneren schräg nach aussen läuft.
Da kommen als erstes der uminöse Ablaufschlauch (siehe Zeichnung) und die Dichtung der Verdeckklappe in Verdacht, davon ausgehend das dein Verdeck dicht ist.
Ist den der teppich im verdeckkasten trocken?
[Bild: Foto-3GUQGY8Y-D.jpg]
Den Schlauch reinigt man am besten mit Pressluft; Pistole verlängeren mit einem dünnen Schlauch weil man in der Ecke nicht ohne dran kommt . In den Ablaufschlauch schieben und vorsichtig den Druck hoch bringen, weil ein total verstopfter Ablauf vielleicht zu viel Druck auf baut, und dessen Schlauch platzt.
Greetz, Rob.
Moin, ja der Teppich im Verdeckkasten ist trocken und das Verdeck ist dicht. Hab das Bild hier im Forum auch schon entdeckt und daraufhin nach diesem Ablauf im Schweller gesucht ihn aber nicht gefunden . das Einzige was ich gefunden hab ist son komisch Loch . Hab ich ihm ersten Beitrag auch fotografiert. Ist in Bild 4 zu sehen!
LG
[Bild: DSC03059.JPG]
♥Rest in Peace♥
Hey Sarah,
Bild 4 ist klar; das ist unten am Schweller
wenn du aber den Schlauch oben suchst an der Stelle von Bild 3, suchst du am falschen Ende ; dieses Bild ist in der offenen Tür (?). Der Schlauchanfang ist HINTEN am Seitenteil in der Ecke wo der Verdeckdeckel an fängt, oberhalb dem hinteren Radlauf. Zum teil etwas versteckt von der Verdeckdeckeldichtung .
Greetz, Rob.
Hey, den Anfang hatte ich garnicht gesucht sondern das Ende, andem das Wasser dann wieder rausläuft. Den hatte ich nämlich nicht dort gefunden,wo er eigentlich sein musste laut dem Bild. ^^
Greetz
♥Rest in Peace♥
  [ABK] Brauche Ersatzzündschlüssel Kspanda750 9 11.621 05.06.2014, 08:24
  Brauche eure Unterstützung, bzw. Tips Two Face 5 10.528 14.07.2011, 21:39
Letzter Beitrag: Convertible
  Brauche hilfe bei finden des richtigen Klimakompressor oliverx144 8 16.151 17.05.2011, 13:39
Letzter Beitrag: Michifrech
  Rennkats? Brauche Beratung! soundjunk 9 13.633 27.07.2008, 01:24
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Problem - Wassereinbruch bei den Pedalen Spiessi 8 12.105 28.06.2007, 18:00
  Blinker und so weg, was brauche ich ? Kermit 13 21.217 11.06.2007, 08:03
Letzter Beitrag: Silence
  Wassereinbruch - Beifahrerfu Rantanplan 3 6.759 20.06.2006, 13:48
  Brauche E-Nr. für Lenkgetriebe Miki 2 6.732 16.05.2006, 20:52
Letzter Beitrag: Peter
  brauche Motivationshilfe rabock 6 11.768 02.05.2006, 15:35
Letzter Beitrag: rabock
  Brauche "Hilfe" aus N Ulrike S 7 13.500 18.04.2006, 21:59
Letzter Beitrag: Ulrike S
