DE scheinwerfer in 94er cabrio
Reimporte haben schonmal keine Scheinwerferverstellung, das ist dann aber in den deutschen Papieren eingetragen.
Denn ich glaube ab Jan 90 war es in BRD für allen Pkw pflicht.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo!
Ich habe aber ein österreichisches Cab!
Muss vorne mal reinsehen, Schalter hab ich definitiv nicht!
Wie erkenne ich den Stellmotor?
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
kann ja sein das es in Österreich auch welche ohne gab.
Der Stellmotor ist ein schwarzes Kästchen ca 10x3x3 cm gross und ist jeweils auf der aussenseite der Scheinwerfer eingehängt. Und es steckt ein extra Kabel drauf.
EDIT
hier ist was in der Faq, schau mal Bild 6, der rechte gelbe Pfeil zeigt auf den Stellmotor.
FAQ
Cabrio ,A4,A3,Viano
ja genau, ich seh mal nach, ob sowas hab.
Danke schonmal!
Und wenn nicht? Muss ich nachrüsten? Oder gehen die DEs auch ohne den Motor?
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Hi Tom,
funktionieren sollten die auch ohne den Verstellmotor.
Es kann nur sein, dass das Einstellen etwas umständlicher ist.
Ich weiss jetzt aber nicht genau, ob man die Motoren auch manuell verstellen könnte. Sollte aber gehen.
Das heisst also, Du versuchst die Scheinwerfer über die normalen Verstellmöglichkeiten einzustellen und wenn Du ans Ende der Möglichkeiten kämest, müsstest Du am (Scheinwerfer- Verstell-)Motor in die entsprechende Richtung drehen.
Schöne Grüsse,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
war heute in der Garage, hier mal ein Bild,
ich habe keine Verstellung!
Geht das jetzt mit den DEs? oder muss ich die Scheinwerferverstellung nachrüsten? Huh
[Bild: fotoyrg.jpg]
Danke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Moin Tom,
gehen tuts auf jeden Fall, die schwarze Plastikschraube bei dir im SW ist, übernimmt ja die Arretierung des Reflektors, die normalerweise der Stellmotor übernimmt.
Wenn du die rausschraubst siehst du dann, dass diese auch einen Kugelkopf hat.
Das einstellen des ganzen SW läuft eh über die Kunststoffschrauben..,der Stellmotor ist nur für die Einstellung bzw. nachjustierung der Höhe, wenn du dein Cab "schwer" beladen hast...Big Grin
Werner hatte sich den Stellmotor und Schalter nachgerüstet, ich weiss aber nicht mehr, ob er es zwecks typisierung bei euch musste, oder ob er es nur perfekt haben wollte.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hi Holli,
danke für deine Antwort,
hört sich doch positiv an!
Jetzt brauch ich nur noch die DEs....Smile
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
  Können die Scheinwerfer von 1999 zur Innenraumreinigung demontiert werden? Chris from Wales 5 4.780 19.05.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Passende Linsen für DE Scheinwerfer aus anderen Modellen Oldaudifreak 10 13.548 25.03.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Cinderella
  Blende/Leiste unter Scheinwerfer 0aX 2 4.263 05.01.2021, 17:30
Letzter Beitrag: 0aX
  Frontstoßstangenansatz für 94er Modell??? danartham 7 8.031 30.04.2015, 11:13
Letzter Beitrag: Audi_JR
  TFL statt Blende unter Scheinwerfer Niederbayer92 26 34.338 16.11.2014, 23:32
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 5.967 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Schwarzes Gummiquadrat aus DE-Scheinwerfer Steppo 8 10.168 25.06.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Steppo
Sad [Problem] Scheinwerfer Abdeckung verkleben dmdgc 6 10.226 11.02.2013, 12:50
Letzter Beitrag: dmdgc
  Scheinwerfer Einstellung funktioniert nicht... bf2cabrio 4 8.578 18.09.2012, 13:08
Letzter Beitrag: bf2cabrio
  Staubkappen Scheinwerfer naitsabeS 1 4.720 19.03.2012, 15:15
Letzter Beitrag: Mikepower
