Öldruck mal wieder!
Hi alle
Ich häng mich hier mal dran. Ich fahr einen 2,6l, BJ 1998.
An dem zeigt der Öldruck bei laufendem Motor nur Vollanschlag.
Die Werkstatt wollte den Öldruckgeber austauschen. Aber angabegemäss ist das Teil weder bei Audi direkt noch bei Audi Classic mehr lieferbar.
Kann das jemand bestätigen, hat noch einen Ersatz verfügbar oder weiß einen passenden aus dem Zubehör?
Danke schon mal!
Gib mal in der Bucht die Nummer 390910285635 ein.
ich denke der passt. Es würde mich aber sehr wundern, wenn der Öldruckschalter nciht mehr lieferbar wäre.
Viel Erfolg.
Netten Gruß
Manni
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
Ist leider so! Seit 2016 nicht mehr lieferbar. Aus denn zubehör haben wir Ersatz gefunden aber da passt die Bauform lt Werkstatt nicht!?
Wenn jemand noch einen totsicheren Tipp hat, dann gern her damit.
Hallo!
Könntest Du denn bitte mal die komplette Teilenummer angeben?
(07.06.2017, 12:52)manfred5 schrieb: Hallo,
Viel Erfolg.
Netten Gruß
Manni
Druckgeber mit dieser Nummer aus dem Zubehör passen nicht, zumindest nicht bei 2.6 Motor.
Die Abmessungen des Aussenkranzes sind zu groß. Stößt an die Ölwanne.
Grüße, Georg
2.6 Audi Cabriolet Automatik, schwarz mit roter Lederausstattung
EZ: 2/2000, el. Verdeck, EFH, Sitz- und Lenkradheizung,
Sportfahrwerk, Alus mit 215/45 R17
mit 138TKm gerade erst eingefahren...
(07.06.2017, 18:09)McLarsen schrieb: Hallo!
VDO ist der Hersteller
Audi Teilenummer 035919561
Laut Werkstatt gibt es diverse Firmen im Zubehör, Hersteller ist immer der selbe.
Bauform ist zu groß...
Ok, also tauschen musste ich diesen bei mir noch nicht, deswegen hatte ich auch noch keinen in der Hand.
Bei diversen Originalteilehändlern gibt es diesen ja noch. Bei vw-classicparts ist dieser mit 85,95 noch am günstigsten.
vw-classicparts
Meinst Du dieser könnte auch nicht passen?
Gruß, Lars
Wenn der Öldruckschalter aus Platzgründen nicht passt
was ist denn mit dieser Lösung?
Druckgeber mit 0,3 Bar (Farbe natur) rausdrehen und dafür den Druckgeber einschrauben. "Übrigen" Schalter unten reindrehen.
Ich möchte aber noch mal auf meine Frage zurückkommen:
Ixxi und Georg, Danke - das beruhigt erstmal. Aber meine Bedenken habe ich ja immer noch wegen des relativ niedrigen Öldrucks von 1 Bar im Standgas. Ist das nicht etwas wenig?
Netten Gruß
Manni
Die Öldruckanzeige wird nicht exakt den korrekten Druck anzeigen.
Sie darf nur als Richtwert gewertet werden...
Lass den echten Öldruck mit geeigneter Messuhr messen.
Wenn tatsächlich nur 1 bar, dann ist es nicht gut.
Selbst wenn du ein dünnes Xw30 Öl fahren solltest...
Was und wie lange ist da für ein Öl drinnen?
Grüße, Georg
ok - werde mir einen externen Öldruckmesser besorgen.
Das benutzte Öl ist das SYNTH-X SAE 5W40 von Alco. Ist jetzt 2 Jahre mit insgesamt 300 km Laufleistung drin.
Was wären denn die normalen Öl-Druck Werte bei welchen Umdrehungen?
Soll ich mal einen Öl Wechsel mit anderem Öl machen? Welches ist empfehlenswert? Bin bisher mit dem oben genannten immer gut gefahren.
Netten Gruß
Manni
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 3.366 15.05.2025, 17:15
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 24.109 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 11.460 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 5.929 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  Öldruck Daskleinewunder 1 3.724 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 9.939 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 41.683 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 8.951 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  Öldruck Anzeige semu 19 27.521 03.07.2017, 17:35
  [ABC] Öllampe leuchtet und piebst drei mal, Öldruck nur noch auf 1 bar Ungerrobert 1 5.225 25.07.2016, 20:55
Letzter Beitrag: Ungerrobert
