Frage zu: Kühlsystem befüllen
Moin
11 Liter
Tach,
der 2,6er, da passen nur 8 Liter rein.
Also ca. 4 Liter G12 und 4 Liter Wasser.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Huhu
also ich hab das G30 von Glysantin reingemacht. Ist aber für ein MKB.
Zum Befüllen steht bei mir folgendes in der Fachanleitung.
Auffülen bin Max, danach Motor bei 2000U/min 3min laufen lassen, danach im Leerlauf weterlaufen lassen bis der untere Kühlerschlauch warm wird. Danach abstellen und Kühlwasserstand wieder auffüllen bis Max. Kühlerfrostschutz prüfen.
Achtung Kühlsystem steht unter Druck wenn der Motor warm ist. Also Vorsicht beim Deckel öffnen.
Grüße ANdreas
Realname: Andreas
(19.04.2012, 00:31)Cabriofreak schrieb: Huhu
Grüße ANdreas
das G12+ von Audi und das G30 Glysantin von BASF ist das gleiche.
Können beide mit anderen gemischt werden, aber.......... oh Wunder, das original Audizeugs G12+ ist billiger!
Cabrio ,A4,A3,Viano
Sorry für die Fehlinfo oben!
11 Liter sind es beim AAH, ich war davon ausgegangen, dass es grundsätzlich die gleichen Motoren sind.
(19.04.2012, 10:38)Owe schrieb: Hallo
Hi Owe,
kann mir irgendwie schwer vorstellen das der 2.8 gleich 4 l mehr braucht als der 2.6 ?!
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Hi Owe,
im Rep-Leitfaden sind beide Motoren ABC und AHH mit 7 Liter Külflüssigkeit angegeben.
Mit einem Vermerk, dass es je nach Modell geringfüge Abweichung geben kann.
Hier in der FAQ stehen für den AHH 11 Liter Un
Wer immer das da rein geschrieben hat? Ich glaub der Lord wars Na warte
Cabrio ,A4,A3,Viano
Danke,
ging eigentlich auch um die Entlüftungsschraube am Hauptwasserrohr, die ich nicht auf bekomme, aber muss wohl auch nicht unbedingt sein?!
Ich nehme zum Mischen nur schön sauberes Regenwasser!!
Dies hier ist die Quelle auf die ich mich bezog.
Huhu,
also in dem Original Reparaturleitfaden von Audi, beim Thermostatwechsel, steht das es bis zu 11l Kühlflüssigkeit sein kann.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.098 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 4.959 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.195 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 13.117 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.347 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 2.850 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  überholter AAH-Motor, Ölpumpe befüllen/ Öl ansaugen? RivaDynamite 5 9.202 11.03.2013, 23:42
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 4.304 31.05.2012, 06:17
  2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf fireball567 8 17.496 30.03.2010, 20:10
Letzter Beitrag: fireball567
  Kühlsystem entlüften christiancb 0 5.327 12.10.2009, 19:04
Letzter Beitrag: christiancb
