60 liter sprit auf 380 km
als ich mein Cab als Grotte bekommen hatte, hatte ich noch etwas höheren Verbrauch (20 Ltr/100KM).
Termostat neu, Luftfilter neu, die Zündkerzen waren auch erst seit 80TKM drin, und ab da rd. 10ltr/100 Km.
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Lambdasonden machen max. 2l Mehrverbrauch aus. Meistens weniger, da oftmals im Alltag die Drehzahl beim cruisen gehalten wird. Da fällt eine schlecht/langsam regelne Lambdasonde nicht so stark in das Gewicht.
cirrus du kannst auch einmal den Stecker vom Temparatursensor abziehen und so fahren. Dann nimmt das Steuerteil einen festen Wert für die Wassertemparatur an. Eigentlich sollte du aber gar nicht mehr so fahren, da unverbrannter Kraftstoff die Kats/den Kat zerstören kann.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Habe das Thermostat wechseln lassen und siehe da sprit verbrauch ist jetzt wieder auf normalwert ca 11 liter auf 100km.
Danke euch für eure hilfe.
So bin gerade aus China zurück Cab ausgepackt und genossen nur den SPritverbrauch net und siehe da die Kiste wird net warm. Also neues Thermostat dazu kommt der Zahnriemen auch gleich dran.
MfG Stefan
Ich hab das Thermostat auch im Zuge des Zahnriemen-Wechsels gleich mitgemacht. Das Cab ist nicht mehr Warm geworden.
Lg Jo
[Bild: Signatur_Cabri_Jo75.JPG]
@Stefan mache das BEHR Thermostat von quattro-sa aus dem audidrivers-Thread rein. Ist glaube das vom 5 Zylinder. Falls du es nicht schon selber gelesen hast.
Verbaue nur noch BEHR. Meins habe ich kurz vor dem Saisonende gewechselt und es hält perfekt die 90° in allen "Lebenslagen". Wobei es laut VAG-Com 94° sind.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
@krujtzschoff
Ja ich kenn den Fred aus dem anderen Forum habe darin auch schon gepostet.
Und das Behr 2.114.87.312 steht schon auf der Bestelliste. Dazu ein Zahnriemensatz.
Und wenn ich schon dabei bin mach ich auch gleich meine Gusslenker rein mit neuen Lagern.
MfG Stefan
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.035 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [NG] Abgasrhor für den 2.3 Liter ScavengerDE 1 3.426 04.04.2022, 10:15
Letzter Beitrag: Michiammer
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 13.892 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 20.112 24.01.2017, 00:02
  Einspritzanlage, E10 Sprit kaili 11 11.154 08.05.2016, 08:48
Letzter Beitrag: kaili
  [Problem] V6, 2,6 Liter, Kühlwassertemperatur zu hoch Gammabraun 4 6.635 01.02.2015, 09:31
Letzter Beitrag: phoebuz
  Audi Cabriolet 2.3 Liter NG-Motor Otten03 9 11.084 04.08.2014, 10:59
Letzter Beitrag: Otten03
  Sprit unter Motorraum PredaZoR 18 23.093 24.04.2013, 09:52
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Hilfe!!! NG bekommt nach Umbau keinen Sprit!!! Oldaudifreak 25 28.069 01.11.2012, 06:14
Letzter Beitrag: Cinderella
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 25.615 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
