Fehlzündung(en) im Leerlauf
Guten ABend,
Leerlaufprobleme beim ABK? -> Relais 30! Grandpa
Is dat wirklich so?
Hallo Alekej,
hat der Tipp von Lemmy gefruchtet?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
wo du gerade fragst... nein, leider nicht!
Ich komplettiere nochmal zusammenfassend:
Zündkerzen - neu Erste Sahne
Zündkabel - neu Erste Sahne
Verteilerkappe - neu Erste Sahne
Läufer - neu Erste Sahne
Kühlmitteltempgeber blau - neu Erste Sahne
Kühlmitteltempgeber grau - neu Erste Sahne
Lambdasonde - neu Erste Sahne
Relais 30 - neu Erste Sahne
Leerlaufregler - gereinigt Smile
Drosselklappe - gereinigt Smile
Fehlzünden sind nach wie vor, mit selbigem Fehlerbild vorhanden. Da bin ich aber traurig!
Gruß Alekej
[Bild: 5546421348_1f9d1a59dd.jpg]
Brilliantschwarz m. Klarlack, Vollleder in Maritimblau, Schmidt SpaceLine 9x16 ET25 & 225/45, Federn AP 40/30
Na suuuuper, das ist ja nun mal gar nicht befriedigend Pha... Das haste nun davon!
Ich erwarte aber, dass sich nach den Massnahmen dein Benzinverbrauch verringert hat Big Grin
Ich denke diese "Fehlzündungen" wie Du sie beschreibst treten auch im Schubbetrieb auf ? (Geräusche/Töne sind ja immer schwer zu beschreiben)
Das hat mein alter ABK zumindest immer gemacht. Unabstellbar....
Relais 30 ist beim 2,0 ABK ein heisser Tip wenn es um unregelmässige Aussetzer der Zündanlage geht. Danach hatte ich Jahrelang gesucht. Nun gut ist also auch nicht Dein Problem.
Wenn ich mit fröhlichem Teiletauschen weitermachen soll schlage ich vor "Klopfsensor". Davon hat der 2,0er einen. Digifant nimmt dann bei festgestelltem Klopfen den Zündwinkel zurück.
Jetzt die wilde vermutung, dass er unmotiviert Signale liefert und in die Zündung eingegriffen wird. Aber dann sollte auch im normalen Fahrbetrieb Leistung fehlen.
Teiletausch Teil II ist dann der Luftmassenmesser und seine Steckverbindung am Luftfilterkasten. Wie gesagt wild Raterei, weil das ein weiteres Eingangssignal der Digifant Einspritzanlage ist.
Ich hätte da noch ein paar Teile vom ABK im Keller zum ausprobieren
SSP87 "Digifant im PKW"
Gruss, Tux
Tach gesacht!
In der Tat, der Spritverbrauch ist zurückgegangen! Zwinker Merklichst nach dem Tausch der Lampdasonde. Lupe
D I G I F A N T - nennt mich albern, aber mir treibt diese Bauteilbezeichnung immernoch ein breites Big Grin ins Gesicht. Danke für den tollen Link, Tux! Erste Sahne
Mir hat ein Kumpel empfohlen vor dem weiteren Tausch von Teilen, via VAG-COM die Grundeinstellung des Motors erstmal vorzunehmen (bin ich erstmal von angtan, da nichtskostend).
Sollte dieses einen nichtigen Effekt haben, bleibt mir wohl nix anderes über als Teiletausch Teil IVXXXX
Tux möge mir doch mal eine Liste mit möglichen Verdächtigen per PN schicken
Gruß Alekej
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.156 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 11.176 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 9.641 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.245 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.672 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.115 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 6.279 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 16.883 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.462 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 12.865 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
