Ng Motor Probleme
Hu also ich glaube die Kerzen sind 3 oder 4 Jahre alt und somit ca 10tkm drin. Der "gammel" an dem Ring vom Gewinde kommt durch den Block, da der Motor sau trocken ist hat er da seinen Rost liegen. Hat eben doch vorteile wenn die Ventildeckeldichtung undicht ist^^
Vielleicht erkennt man es auf dem Bild besser:
[Bild: c37cc04c4761a51f8253cc376d6b584a.jpg]
Finde die Elektrode sieht fast neuwertig aus oder?
An den Ölmesstab habe ich noch gar nicht gedacht, aber das lässt sich ja testen, wenn ich den rausziehe und da ordentlich Kit drüber mache müsste ja dicht sein und dann müsste man ja nen unterschied merken. Leider ist der Motor jetzt gerade warm so das ich es erst wieder morgen testen kann.
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Tagchen,
wie schauts denn aus mit Zündkabel und Kerzenstecker oder Zündspule
Cabrio ,A4,A3,Viano
Zündgeschirr ist vor 2 Jahren wegen Marder neu gekommen, die Verteilerkappe plus Finger bei der Gelegenheit auch. Die Zündspule selber hatte ich bisher nicht im Augenmerk. Die frage ist da nur wie man die Prüfen kann, denn auf Verdacht ne neue kaufen ist etwas kostspielig.
MfG Max
Zündspule kannst Du messen,
zwischen Klemme 1 und 15 sollwert 0,5-1,5 Ohm
und zwischen Kemme 15 und Zündkabelanschluss 5-9KOhm
natürlich vorher Zündung ausschalten und den Stecker der Endstufe abziehen.
Wurde beim Mengenteilerwechsel der Drucksteller mit gewechselt?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bei mir wurde kein Mengenteiler ausgetauscht, da meinst du einen meiner Vorredner.
Danke für die Werte das kann ich mit dem Mulitmeter messen.
MfG Max
Jo, mit Multimeter!
Der Drucksteller sitzt vorne am Mengenteiler, sieht man drauf wenn man vorm Auto steht.
Der Drucksteller hat rechts ein Stecker, den mal abziehen und die kontakte am D.St. messen. Sollwert = 17,5-21,5 Ohm
Wird der Wert nicht erreicht, gibts links am Mengenteiler ein stecker, den Abziehen und am Stecker die Spannung messen. Sollwert 4,5 - 5 Volt (Achtung Multimeter auf Spannungsmessung umstellen)
Was is denn mit dem Fehlerspeicher?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Der hatte nur 4444 ergeben, also kein Fehler. Kann ich den Stecker links denn bei laufendem Motor einfach abziehen oder reicht es wenn Zündung ein ist?
MfG Max
nur Zündung einschalten
Cabrio ,A4,A3,Viano
Habe gemessen, liegt alles innerhalb der von dir genannten Werte, auch nicht knapp sondern mitten drin. Was nun?
MfG Max
ein paar verdächtige weniger Smile
Tritt das Problem nur bei kaltem Motor auf? Sowie bei trockenheit und Regen?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Smile Probleme mit dem 2.3 NG2 Motor Frankcat08 26 34.318 19.08.2025, 10:05
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.274 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Motor macht immer noch Probleme MarkusH 0 3.424 23.03.2014, 12:58
Letzter Beitrag: MarkusH
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.347 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.644 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.226 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Probleme mit dem NG Motor hazie 27 28.569 08.11.2008, 10:36
Letzter Beitrag: Don Krypton
  ICH HABE PROBLEME HIIILLLFFFEEE. Motor problem The Ring of AUDI 13 23.019 02.09.2007, 21:57
Letzter Beitrag: H;o)lli
