Schon wieder servopumpe...
Also Yanic,
ich weiss ja nicht, wie Du da was an der Pumpe bzw. Dichtung gemacht hast.
Aber ich hab meine vor zwei Jahren einmal erneuert. Und seitdem ist es da dicht!
Die zweimonatige Lieferfrist würde ich mir aber mal genau erklären lassen!
Es dauert natürlich, bis man so manche Teile auf dem Schrott findet!! ;-)
Schöne Grüsse
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Mir wurde gesagt diese Pumpe wäre nur in dem Cabrio mit dem 1.8er Motor verbaut worden. Die Werkstatt versucht nun die Pumpe zu reparieren und sie abzudichten, allerdings bin Ich schon seit fast 2 Wochen ohne Cabrio Da bin ich aber traurig!
(09.05.2011, 14:38)Lennart92 schrieb: Mir wurde gesagt diese Pumpe wäre nur in dem Cabrio mit dem 1.8er Motor verbaut worden.
Autoteile-Meile sieht das anders.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(09.05.2011, 13:51)Sierrakiller schrieb: Also Yanic,
ich weiss ja nicht, wie Du da was an der Pumpe bzw. Dichtung gemacht hast....
1.Aufmachen, kaputte Dichtung entnehmen.
2.Neue Dichtung einsetzen und vorsichtig die Schraube anziehen.
3. Nach einer Zeitspanne von 2 Wochen bis 2 Monaten wieder bei 1. beginnen und das ganze in vier Durchläufen Zwinker
Jetzt ist meine Servopumpe nach 4 Monaten immer noch **urztrocken, kein Schwitzen, nicht mal eine Spur von Feuchtigkeit.
So kann's bleiben sag ich mit.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
(09.05.2011, 14:38)Lennart92 schrieb: Mir wurde gesagt diese Pumpe wäre nur in dem Cabrio mit dem 1.8er Motor verbaut worden. Die Werkstatt versucht nun die Pumpe zu reparieren und sie abzudichten, allerdings bin Ich schon seit fast 2 Wochen ohne Cabrio Da bin ich aber traurig!
Soweit ich weiß stimmt das am Cab, aber die Pumpe wurde doch auch im A4 verbaut. Der hatte auch den ADR Motor.
Oder gab es diesen Motortyp nur 2 JAhre?
Realname: Andreas
Aber der ADR im A4 hat eine andere Servopumpe, soweit ich mich erinnere.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Danke erstmal! 579€ sind für mich leider unbezahlbar, hoffentlich kriegen die die Pumpe repariert! Danke an alle!
Heute sollte ich den Audi abholen, dann kam ein Anruf dass die Pumpe auch nach dem überholen noch Töne von sich gibt. Was kann das denn sein?? Kann ein defekter druckspeicher zu solchen Geräuschen führen??
Servus Lennart,
ich habe hier zwar noch keine Teilenummer gelesen, aber das zugehörige Programm spuckt
die Pumpe vom ADR bei allen möglichen Typ89/B4 Modellen aus.
Das würde ein Gang über den Schrott schon mal helfen. Bist du denn sicher, dass die Revidierer
jetzt eine fehlerfreie Pumpe hinbekommen haben?
Sie haben es eben nicht hinbekommen.. Jetzt ein erneuter versuch. Also es wurde auch schon eine falsche geliefert, anscheinend gibt es pumpen mit zwei bzw. 3 Anschlüssen. Die bei dem cab hat 3.
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 4.382 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Servopumpe ADR Florida Boy 6 10.243 01.06.2017, 01:40
Letzter Beitrag: Florida Boy
  Servopumpe ADR rohlingkiller 11 13.033 18.09.2016, 23:56
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Welche Servopumpe? Rocketeer 5 7.613 21.06.2016, 17:28
Letzter Beitrag: Rocketeer
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 58.962 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [NG] Fast schon peinlich... Niederbayer92 4 9.472 17.06.2015, 13:12
  Schon wieder einer bei AU durchgefallen musikus 2 5.890 01.05.2015, 11:23
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Servopumpe erneuern wiegald 0 3.403 12.09.2014, 21:27
Letzter Beitrag: wiegald
  Servopumpe Identifizieren mulder 1 4.904 14.09.2013, 00:38
Letzter Beitrag: Tommes
  Servopumpe O-Ring - 1,8 ADR thodee 15 26.509 18.08.2012, 09:48
Letzter Beitrag: Cabriofreak
