ABC: Klima an, Motor aus
(17.05.2011, 13:28)Michifrech schrieb: Mit dem Kontrastmittel wird der Kompressor jetzt seine letzten Züge machen, bist an eine Bude geraten die keine Ahnung von Kältealagen hat wenn die so ein Dreckzeug einfüllen, es gehört nur Kältemittel, Kompressoröl und Stickstoff rein alles andere ist Pfusch wie Kühlerdicht im Kühlsystem
Hallo Michi,
das ist eine ziemlich krasse Aussage. In der "Bude" in der ich gelernt habe hatten die scheinbar auch keine Ahnung. Muss ein wahres Wunder sein dass da immer noch 4 Ringe an der Werkstatt kleben. Dort wurde nämlich fast standardmäßig mit Kontrastmittel (nach Herstellervorgabe) befüllt.
mfg Tille
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Mahlzeit Tille,
So wie du kenne ich das auch ...
Stickstoff wird vielleicht 2012 im 7er BMW kommen.
Owe, mit Klimalehrgang...
Hm, mein Mechaniker hat Lehre und Meister bei Audi/VW gemacht, also ich hab da keine Bedenken.
Trotzdem muss ich noch mal zu ihm, funkt halt ned.
Wo bekommt man am Günstigsten neue Kompressoren, die auch halten? Möchte nciht in 2 Jahren wieder suchen müssen....
Hab kurz mal geschaut, 500-600€ sind da schnell weg.
Machen Gebrauchte auch Sinn?
Welche passen? Nur vom 2.6er?
Danke!
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
Bin jetzt Auto waschen gewesen, zuerst ca 10min ohne Klima, dann eingeschaltet, gekühlt,
nur,
ist mit der Zeit immer wärmer geworden, und nach ca 20min war kein Unterschied mehr zu spüren zwischen Klima on/off,
was kann da sein?
Hab zum Kühlen voll aufgedreht, Stufe 4 mit Rec. Richtige Eiseskälte war es aber nicht. Aber man hat schon gespürt, dass es kühler wird, ist ja voller Sonnenschein hier, und mit dem schwarzen Dach, war schon ziemlich heiß im Auto.
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Es gibt wieder News,
Anlage ist soweit dicht,
Pollenfilter war es auch....Smile
Kompressor schaltet sich kurz ein, geht sofort wieder aus, Lüfter laufen beide weiter,
Fehlerspeicher Klima, Magnetventil oder Relais, keine Ahnung wie genau(Fehler 35??),
Wenn ich den grünen Stecker der Zuleitung unter der Batterie trenne und Dauerplus anlege kühlt die Anlage....
Kann man den Schalter für die Magnetkupplung tauschen ohne Kompressor ausbauen? Gibts das Teil überhaupt extra? Wieviel kostet das?
Hoffe ich habe nix verdreht, falls ich Dumpfmist geschrieben habe, bitte um Korrektur! ;-)
Danke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Hallo!
hab nochmal mit meinem Mechaniker gesprochen, es handelt sich wohl um den Drehzahlsensor,
gibt es den irgendwo extra zu bekommen? Am Besten noch morgen..... Fahre bald auf Urlaub.
Welche Klimakompressoren passen in meinen ABC? Passen die von A4 oder A6 oder 80 oder 100, weiß das jemand zufällig? So ein Ding sollte doch beim Verwerter zu bekommen sein!
Kann ja von dem "neuen" Kompressor den Sensor mal mit meinem tauschen, dazu muss wohl nicht der ganze Kompressor raus oder?
Danke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
war heute beim Freundlichen,
Teil (Drehzahlfühler 4A0298 013 AB) kostet 181€ und dauert eine Woche....
hat jemand einen besseren Einfall?
Bei einem Tauschkompressor ist das Teil ja auch nciht dabei....
Muss ich da durch und das Teil kaufen?
Oder bei einem Verwerter vorbei schauen?
Danke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Liebes Forum,
auch wenn ich mir hier nur mehr selber schreibe Big Grin die Auflösung,
der Klimakompressor wars dann,
die Noppen für den Drehzahlsensor, 2 waren weg, 2 waren schon angeknackst.....
Drossel komplett mit Spähnen dicht,
Neuer Kompressor(Hella), neuer Trockner, neuer Drehzahlsensor =gesamt ~550€,
(auf Anfrage, Kompressor bei Audi alleine 999€...Uuups ),
naja, alle Leitungen gereinigt und gespült und durchgeblasen, Anlage läuft und kühlt wieder!
Danke für die Mithilfe!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Moin Tom,
danke für die Auflösung.
Gruß Michael
Zwo-Achter mit Allem
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.214 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 18.287 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 7.886 21.06.2016, 14:28
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [1Z/AHU] Spannrolle Generator/Klima fox80 2 7.224 24.06.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.922 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 9.555 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 20.363 15.02.2013, 18:55
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 13.718 20.09.2012, 18:14
  HELP! Alle 5-Zylinder mit Klima.... Dr.cab.Nob 11 18.312 22.08.2012, 17:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verschiedene Kühler NG Schalter ohne Klima?? Ragusa 3 5.665 06.04.2012, 23:02
Letzter Beitrag: Ragusa
