Motorantenne wechseln
Ohje, das hab ich gar nicht bedacht. 99cm sind doch schon arg lang.
Hmmm, ich könnte eine neue Antenne für 143 € bekommen, da ich den kompletten NORA-Rabatt nutzen kann Smile
Passt die denn einfach im Austausch? Mein Zubehörmann bei Audi sagte irgendwas von einer Modifikation am elektrischen Anschluss. "Man müsse in der Vekabelung etwas ändern, damit die passt".
Oder passt die Antenne mit der Teilenummer 8G0 051 509 B plug and play?
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Nochmal ´ne Frage,
ist denn die Originalantenne von Audi mit der aktuellen Teilenummer: 8G0 051 509 B einfach per plug & play verbaubar?
Und wie lang ist der Antennenstab gegenüber der Antenne mit der Nummer 8G0 051 509 A?
Nicht, dass bei der "neuen Version" der Antennenstab auf einmal 2,50 m lang ist. Uuups
[Bild: Autoscooter1.jpg]
Gruß Olli
Hi Olli,
ich hab's jetzt nicht genau nachgemessen, würde aber mit nem Zollstock in der Hand 50cm schätzen.
Sascha
98er Audi Cabriolet 2.8, volleder, Integrale, Boleros, Audi Concert mit AuCon & iPhone,Verdeckmodule
www.kemena.net
[Bild: Avatar.jpg]
Ah ok, das sind dann ja nur 10cm mehr.
Das geht.
Gruß Olli
hey leute,
also die Hirschmann AUTA2040 kann man wunderbar am cabrio verbauen.
Nachdem mir meine erste feste antenne abgebrochen wurde wollt ich mir ne motorantenne holen, nur die von audi sind ja nicht zu bezahlenBig GrinBig Grin
also hirschmann für 50 € gekauft und auf 50cm gekürzt.
mfg
michael
Hallo oben ohne fahrer,
wie hast Du denn das kürzen gemacht? Geht das so einfach?
Würde mich über eine kurze Erklärung freuen, da ich auch gerade eine neue Antenne brauche.
Christian
hi,
ja ist kein ding.
du kannst die Antenne auf der Rückseite aufschrauben( da wo die kabel reingehen).
dort findest du eine kleine platine sowie ein Zahnrad wo drei Schleifkontakte drauf laufen.
fahr die antenne soweit ausd wie du magst und markier dir die stelle am kontakt.
Nun mußt du nurnoch ein plätchen draufkleben ( ich hab da ein stück Plastik 1mm dick genommen und mit uhu plus verklebt) und du kannst es wieder zusammenbauen.
ich kann zu diesem vorgang auch nochmal ein bild posten..
ein problem gibts jedoch noch, undzwar sind das ursprünglich 5 glieder. ich hab das jetzt so eingestellt das ca 50 cm rausfahren (drei glieder).
nur fahren leider nicht die obersten glieder raus sondern das oberste das unterste und dazwischen so wie sie lust habenBig Grin
man müßte quasi die unteren beiden glieder so fixieren das nur die oberen drei ausfahren..
mfg
michael
bei der Originalantenne mit 38 cm gibt es noch den abgestimmten Verstärker, der die fehlende Länge ausgleicht.
Bei der nicht komplett ausgefahrenen Antenne besteht die Gefahr von den Wackelkontakten in den Gliedern, denn die Glieder sind nach oben konisch.
Nur meine 5 cents... Nix wie weg!
Andrei
also bis jetzt kann ich mich über den empfang nicht beklagen.
erklär mir bitte wie das mit dem wackelkontakt gemeint ist?
mfg
michael
der korrekte Kontakt von einem Glied zum nächsten wird erst erreicht, wenn das innere Glied in der obersten Stellung des äusseren Gliedes ist.Die Glieder sind alle konisch, der untere Durchmesser des inneren ist etwa gleich dem oberen des äusseren Gliedes. Wenn das innere Glied unten ist, gibt es Spiel zwischen den Gliedern.
Andrei
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 5 3.063 24.07.2026, 10:59
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 5 9.034 04.06.2026, 19:57
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 3.447 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 13.321 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 28.928 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 7.383 08.08.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 14.623 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 5.756 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Hilfe wegen Entfall von dem Reparatursatz 4D0 051 506 für die Fubu Motorantenne hollo1612 7 18.791 26.04.2012, 14:51
Letzter Beitrag: hollo1612
  Motorantenne per Hand einfahren? LauneBaer 6 12.926 20.04.2011, 00:07
Letzter Beitrag: Grappa
