Kofferraumbeleuchtung?
Also bei meinem 96-er Cab leuchtet die auch ohne eingeschalteter Zündung.
habe die lampe getestet. sie ist ok. laut beschreibung soll sie auch ohne zündung gehen. die sicherung (für kofferraum, handschuhfach,nummernschildbeleuchtung etc.) ist ebenso ok. es geht alles außer der kofferraumbeleuchtung....
hat jemand einen tip für mich?
marcus
Huhu
Könnte am Schalter liegen!
Der liegt hinter der Heckklappenverkleidung, die mußt du leider abmachen!
Dann liegt er links hinter den Heckleutenband soweit ich mich erinnere Rolleyes
Ist ein schwarzes Kunstoffteil mit Kugelschaltung oder Gewichtsschaltung wie auch immer man das nennt!! Smile
Dort einfach mal den richtigen Kontakt prüfen (Strom, Kabenanschluß) und mal horchen ob das Gewicht sich überhaubt bewegt!
Wenn du die Klappe langsam aufmachts hörst du es weil es dann runterfällt und somit den Kontakt auslöst fürs Licht!!
Bei mir hatte irgend wer den Schalter mal ausgebaut und falschrum wieder eingebaut Da bin ich aber traurig!
So das das Licht geleuchtet hat als der Kofferaum zu war!!
Also immer Bin verärgert!
Habe ich rausgefunden weil meine Batterie über Nacht immer schwach war!
Und ich mal durch den Skisack gelunzt habe.
Aber es kann auch sein das das Gewicht einfach klemmt!
Mußt du mal richtig rütteln am Deckel!
evtuell neu kaufen!
Viel Glück
Cabi
Repariere einfach den linken Kabelbaum an der Heckklappe. War bei mir auch so. Die Lampe ging nur sporadisch an. Seit dem Flicken ist alles in Ordnung.
Grüße,
urmel
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 28.993 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  Kofferraumbeleuchtung RH666-0310 4 7.332 17.03.2011, 00:02
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kofferraumbeleuchtung harwatt 33 33.023 31.05.2010, 15:41
Letzter Beitrag: Polar300
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht! (Auch mit "Licht an" nicht) MadMax37083 18 29.349 14.12.2008, 13:10
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Nachtrag vom Beitrag Kabelbrand/Kofferraumbeleuchtung v.14.12.07 Buell 8 13.298 08.01.2008, 23:18
  Kofferraumbeleuchtung Buell 2 17.861 03.01.2008, 00:06
  Kofferraumbeleuchtung ohne Funktion... Akoya-4 10 12.440 24.04.2005, 22:42
Letzter Beitrag: pat911
