Blinker ausgefallen
Das Foto zeigt nicht 'mein' Relais, das ist ,wie in meinem letzten Beitrag gesagt, ganz anders, schwarz mit gelbem Stecker mit fünf Anschlüssen.
Under Stromlaufplan im FAQ
http://www.audicabrio.info/support/index...ht=blinker
scheint auch nicht dazu zu gehören - andere Litzenfarben.
Weiss jemand wo ich einen Stromlaufplan für mein Modell bekomme?
Hallo JeanZ
Der SLP den Du gepostet hast gilt !
ro/sw über Sicherung 2 und den Warnblinkschalter
sw/ws/gn 1mal an den Warnblinkschalter und 1 mal an den Blinkerhebel
br an Masse
Du suchst immer noch an der falschen Stelle! Das Foto vom Blinkrelais ist entstanden indem das Ablagefach unter dem Lenkrad mittel seiner 4 sechskant Schrauben demontiert wurde. Man schau dann (im Fussraum liegend) von unten rein. Du siehst direkt oben drüber den Luftkanal der Lüftungsdüse
[Bild: P1000111.JPG]
Dort kannst Du testweise am ro/sw Kabel die Spannung messen wie von dv60ssn angemerkt.
Wenn das Parklicht und die Warnblinkanlage geht, dann ist der Hebel und auch der Schalter OK.
Mein Tipp geht auch in Richtung Zündanlassschalter, weil dieser schon für die merkwürdigsten Effekte gesorgt hat.
Gruss, Tux
Hallo Tux,
Falscher Ort? Danke.
Da bin erst mal dem vielfältig geäussertem Verdacht ZAS nachgegangen, und siehe da: bei eingeschalteter Zündung keine Blinker, kein Fernlicht (aber Lichthupe geht) und keine Scheibenwischer.
Dank an Alle die darauf hingewiesen haben
Alles was ich zum selbstgemachten Austausch gefunden habe ist
http://www.audicabrio.info/co/showthread...ssschalter
Kann ich irgendwo Genaueres zum Einbau finden?
Guten Morgen
Wenn noch Fragen sind, einfach in deinem Link ganz nach unten scrollen und lesen.
Kurz gesagt, KI raus, dann ZAS raus. eventuell musst du die Madenschrauben vom Siegellack befreien.
Hallo Owe,
Ich finde nichts 'ganz unten', bin ich blind?
Aber 'KI raus' verstehe ich. Da sehe ich das Teil und die zwei Madenschrauben mit rotem Lack. Die beiden Schrauben lösen, altes Teil abziehen, neues aufstecken und die Schrauben wieder eindrehen, (von der Nachbarin Nagellack leihen), und die Sache ist erledigt?
Genau, das mit der Nachbarin würde ich aber nur machen wenn sie hübsch ist. (Ich habe darauf verzichtet)
Wenn du runtercrollst, egal wo, dann siehst du zu 95% "möglicherweise verwandte Themen..."
aber nun weist du es ja..
So, Leute,
Der neue ZAS ist drin, ist jetzt schwarz und hat 28 Euro + Mwst gekostet. War auch nötig, der alte war am Gehäuse eingerissen.
Geholfen hat es aber nichts, nur das Fernlicht geht wieder, Blinker und Wischer sind immer noch ohne Funktion.
Was nun?
Weiss jemand ob ich irgendwo den kompletten Stromlaufplan für meinen Wagen finde?
Oder stellt ihn mir per Mitteilung zur Verfügung?
So, da bin ich wieder.
Die Stromlaufpläne auf den Technikseiten habe ich inzwischen gefunden und studiert. Danke an Alex.
Nach diesen Plänen ist weder die Blink- noch die Scheibenwischanlage an X angeschlossen, sondern an 30 bzw. 15. Ich sehe nichts was an X angeschlossen ist.
Das X-Relais funktioniert im Übrigen auch - zieht beim Anlegen von 12V an und der Kontakt wird auf Durchgang geschaltet. (aber wozu?)
Ich gehe jetzt hin und versuche mit dem MM mal zu messen, wo ich Spannung finde
X-Relais =
Das es beim anlegen von 12 Volt anzieht ist richtig.
In dem Moment, wo der Anlasser dreht (Klemme 50) fällt das X- Relais wieder ab und kappt
den Verbrauchern wie zb. Abblendlicht, Heckscheibenheizung usw. den Strom weg.
Grund =Dem Anlasser soll die max. Spannung zu Verfügung stehen.
Hast Du mitlerweile dein Blinkrelais gefunden ????
Hier würde ich ansetzen, um den Fehler einzukreisen (siehe Beitrag 5)
MFG  Peace Alter!
  PDC vorne komplett ausgefallen Gino 2 546 22.05.2026, 22:35
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 9.556 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.320 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 5.719 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.360.549 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 14.604 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 10.161 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.423 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 11.395 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 36.261 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
