Digitale Uhr Beleuchtung defekt
war heute nochmal beim Smile und siehe da: Ab MJ 95 muss man statt den 1,1Watt Lämpchen die 1,2 Watt Lämpchen in hellrot für 5,12€ pro Stück verbauen.
Audi möchte für den Wechsel satte 79€ haben .... habe dankend abgelehnt.
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Wie schon in Beitrag 4 erwähnt.
Ich habe pro Stück um die 0,53€ beim Zubehörhändler gezahlt.
Hmmm, aber die richtige mit 1,2 Watt find ich im Zubehör leider nicht ... naja, egal, hab die mir jetzt original von Audi bestellt und wechsel die dann aus.
Wenn ich das KI einmal draußen hab, was kann ich denn noch so alles prophylaktisch machen?
Gruß Olli
Mach nix solange alles geht !!
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Wie gesagt, die Beleuchtung der Uhr geht ja leider nicht mehr. Von daher muss ich da mindestens wohl ran. Smile
Ich dachte nur, wenn das KI schon mal draußen ist. ....
Ach ja Grandpa , ich hatte letztes Jahr mal kurzfristig, dass die Tachonadel anfing, zu schwanken, hat sich aber auch mittlerweile auch wieder gegeben und funktioniert wieder.
Sollte ich da was machen?
Gruß Olli
Wie baue ich den tacho aus? Denn bei mir sind 2 oder 3 Lampen defekt.
Grüße Norman
[Bild: PicsArt_1358729425936.jpg]
Steht in den FAQs unter "Interieur":
http://www.audicabrio.info/support/pdf/62.pdf
Vorher muss die obere Abdeckung hinter dem Lenkrad abgebaut werden. Die ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben von unten befestigt.
Darunter findest du die Schrauben, die das KI halten.
Gruß Olli
Sooo, liebe Freunde,
die Uhr tut´s wieder.
Heute habe ich das Lämpchen gewechselt und alles war gut.
Eingesetzt habe ich das 1,2W Lämpchen mit dem roten "Überzieher" - Teilenummer: 893 919 040C Smile
Habe mir mal ein Vorrat an Lampen angelegt, da ich die Lämpchen, die offiziell >5 € kosten recht günstig durch ein Foren-Mitglied erstanden habe. Somit habe ich mir mal 10 Stück auf Vorrat hingelegt.
Von meinem KI musste ich übrigens 5 und nicht 3 Stecker abziehen.
Es sind fast ausschließlich diese teuren Lämpchen verbaut.
Es ist halt ein KI der letzten Generation (kein VDO-KI).
Ein- und Ausbau des KI gestaltete sich ein wenig fummelig, aber dennoch sehr einfach.
Der Wechsel des Lämpchen war sehr einfach und funktionierte mit einem kleinen Schraubendreher und einer kleinen Zange, mit der ich das Lämpchen aus seiner Fassung nahm.
Gruß Olli
also bei mir hat es auch ein bisschen länger gedauert. Vor 2 Wochen habe ich dann den Tipp, wie von Owe (http://www.audicabrio.info/co/showthread...#pid201373) beschrieben, befolgt. Jetzt leuchtet sie wieder.
Vielen Dank noch an alle
Gruss Hans Georg
pelikanblau: [Bild: 653206.png]
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hab die Tage auch mal die Baustelle KI in Angriff genommen.
Die Lampe für die Uhr ist unter dem rechten Gehäuse verbaut. Jedenfalls bei mir ist die Uhr im Drehzahlmesser verbaut.
Die Smile nehmen bei uns 2,43 Euro für die 1,1W in klar, die rote Kappe hab ich dann selber gewechselt.
Den Gedanken auf LED umzustellen hatte ich auch schon,aber ich kann mich nicht entscheiden welche ich nehmen soll. Mittlerweile bekommt man LED mit B8,5d Fassung ja überall.
Dank der FAQ hab ich auch die Temperaturanzeige wieder zum leuchten gebracht.
Microbirne 12V von Conrad. Teilenummer 727091
Beim auslöten sollte man nur darauf achten das man eine Entlötpumpe oder Entlötlitze verwendet. Ansonsten könnten durch die Hitze vom Lötkolben Bauteile beschädigt werden.
Hab dann gleich alle Lötstellen am KI nachgelötet und nun fünktioniert meine Temperaturanzeige vom Kühlwasser wieder einwandfrei.
Nun hab ich erstmal eine Baustelle weniger und kann an anderen Stellen weitermachen.
Matthias
Bedankt durch: Toro
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 11.481 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 5.629 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 6.804 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 67.842 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 7.324 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Digitaluhr Beleuchtung geht nicht - Birne nicht defekt itt 13 25.992 16.08.2012, 21:46
Letzter Beitrag: Cinderella
  Zusatsinstrumenten LED Beleuchtung Westhub 6 10.600 03.12.2011, 20:51
Letzter Beitrag: Owe
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 15.091 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  Beleuchtung und Tankanzeige Frankyy 1 6.177 26.04.2011, 11:44
Letzter Beitrag: Littleone
  KI Beleuchtung auf 2W Littleone 32 35.606 27.03.2011, 14:02
Letzter Beitrag: JJ1985
