Welche Funktion hat dieses Bauteil(Bild)? ABC
Also der Verbrauch liegt bei 13 -14 Litern, trotz sparsamer Fahrweise. Finde in trotz Automatik eindeutig zu hoch. Der Motor läuft an sich echt gut, nur habe ich das Gefühl das die Leistung schwankt. Also an einem Tag ist sie deutlich besser als an einem anderen, konnte aber noch keinen Zusammnehang mit irgend etwas feststellen.
Mache den Unterdruckschlauch und lasse das Steuerteil auslesen. Spontan würden mir 3 Dinge einfallen. Aber vielleicht hilft der Fehlerspeicher.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Also Motorstgt. Fehlerspeicher ist leer. Mir fallen auch einige Dinge ein, möchte aber nicht auf Verdacht tauschen. Zündkerzen, Öl und Luftfilter, so wie besagter Unterdruckschlauch kommen nächste woche neu. Welche weiterern Tipps hättest du noch?
Selbstverständlich steigt dein Kraftstoffverbrauch wenn der Unterdruckschlauch undicht ist.
Da dein Kraftstoffdruck nicht stimmt!
Bei Volllast hast du ein nahe Atmosphärendruck (ca. 1,0 bar) in der Ansaugbrücke
und im Leerlauf ein Unterdruck von (ca. 0,35 bar)
Das bedeutet das du im Leerlauf einen geringeren Kraftstoffdruck benötigst also ca. -0,65 bar weniger, damit der Einspritzdruck "in der Ansaugbrücke" der selbe bleibt.
Also wenn bei dir jetzt der besagte Unterdruckschlauch defekt ist, ist dein Kraftstoffdruck zu hoch, und somit auch dein Kraftstoffverbrauch!
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Dennis
ok vielen Dank, gut erklärt. Werde nach Austausch berichten.
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 115.237 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Halter Kupplungsschlauch Bild gesucht! Seewolf1980 0 2.735 04.04.2017, 14:06
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Kickdownschalter auf Funktion Geri 1 7.284 07.01.2016, 17:42
Letzter Beitrag: Turbo246
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 12.119 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  [Automatik] Bild des Lüfters am NG-Automatik Ralph 0 3.097 03.07.2013, 10:21
Letzter Beitrag: Ralph
  Kann ich dieses Öl fahren? Oldaudifreak 15 15.759 18.08.2012, 11:15
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Bauteil/Stecker am ABK Frankyy 2 5.299 23.03.2012, 09:04
Letzter Beitrag: Frankyy
  Heizungsregler Warm / Kalt, Funktion? Mutzenbacher 9 13.852 11.10.2011, 07:41
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  oelverlust wer kennt dieses teil!! cirrus 11 17.159 27.10.2010, 00:35
Letzter Beitrag: Foppelfritz
  Suche Bild Typ 89 Cabrio 1.8 Motorhalter rechts Steffen86 2 5.412 17.10.2010, 20:42
Letzter Beitrag: Steffen86
