2T-Öl im Diesel?
HI Martin!
Nun bin ich kein Dieselfahrer aber der Einfüllstutzen von LKW Diesel ist meines Wissens noch ne Nummer größer als der von Pkw-Diesel!
Außerdem sind die Tanksäulen für Lkw´s bei uns extra ausgewiesen speziell auch wegen des raumgreifenden Formats so eines LKW!
Viele Grüße aus Sachsen
Micha
Hi Micha,
ich weiss es ist doof nach vier Wochen da noch mal einen Kommentar drüber zu schreiben, aber:
Wenn die Zapfpistolen unterschiedliche Grössen haben, und ich geh davon aus, dass die für LKWs grösser sind als für PKWs, wie könnte ich dann aus Versehen LKW- Diesel tanken?? Un
Und noch ein Einwand:
Ich hab schon an Zapfsäulen gesehen, dass da ein Knopf ist, der mit dem Wort "LKW" und auch mit einem entsprechendem Pictogramm versehen ist. Das bedeutet, dass ich an dieser Säule beides von der gleichen Pistole betanken kann. Wenn ich also den Knopf drücke, um meinen LKW zu betanken, dann kommt laut Thorben also der Diesel aus einem anderen Tank, als für meinen PKW?? Wie spülen die dann die letzten paar Meter zwischen Tank und Zapfpistole, um zu gewährleisten, dass ich nicht aus Versehen wieder LKW- Diesel in meinen PKW tanke?? Uuups
MbMn: völliger Dummfug mit dem LKW- Diesel!!
Schöne Grüsse
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Moin moin,
der LKW-Knopf dient nur dazu, die Förderleistung der Pumpe zu erhöhen - der Tank ist größer.
Die Zapfpistolen für LKW und PKW haben das gleiche Mass.
LKW-Diesel und PKW-Diesel sind gleich.
Gruß aus Wuppertal,
Michael
Zwo-Achter mit Allem
(21.12.2011, 09:57)Lord of the Rings schrieb: Die Zapfpistolen für LKW und PKW haben das gleiche Mass.
also das stimmt nicht, zumindest nicht generell, da ich ja auch schon öfter an der LKW-Säule getankt hab.
Da muss ich Torsten beipflichten.
Beim Cab hab ich mit dem größeren Rüssel keine Probleme, tanke eigentlich immer LKW-Diesel.
Beim Octavia letzte Woche in Dresden, hab ich sage und schreibe 20 Minuten für´s Tanken gebraucht.
Bei modernen Autos ist der Einfüllstutzen verjüngt, so dass man den dicken Rüssel nicht reinbekommt.
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.876 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Lebenserwartung TDI / Diesel Bj. 96 ? CapeHorn 62 70.868 04.04.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Sandy3
  [1Z/AHU] Einspritzdüsen MKB AHU (Diesel) aufarbeiten Kuddel 4 5.982 21.02.2019, 13:14
Letzter Beitrag: Schurl
  [Problem] Fehlermeldung Motor 3Liter Diesel Quattro Bj 2007 Passione4You 5 7.579 01.07.2017, 12:05
Letzter Beitrag: Passione4You
  TDI Diesel ESP boris205 4 7.740 09.05.2015, 23:16
Letzter Beitrag: Jogie
  Motor ADR hört sich an wie ein Diesel wenn er warm ist !? maik33 22 41.645 25.02.2012, 09:44
Letzter Beitrag: semu
  Endrohr an meinem Diesel audi-cab-TDI 3 8.245 14.02.2012, 17:28
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Benzin in den Diesel? Oberelb 30 36.020 09.02.2012, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
  Diesel im Motoröl dievoggis 24 33.879 28.01.2010, 00:20
Letzter Beitrag: Der Tille
  Abgasrückführung beim Diesel AudiHufe 4 10.810 16.01.2010, 23:06
Letzter Beitrag: Steel33
