ADR gibt von allein Vollgas!! HILFE
Fällt jemanden dazu jetzt was ein??
MfG Raudi
schau doch erstmal ob mechanisch alles OK ist.
Pedal, Drosselklappe, Bowdenzug leichtgängig?
Drosselklappe verschmutzt?
messe den Widerstand des Drosselklappenpotis oder lese ihn per VAG-Com aus. Die Prozentanzeige muss sich ohne Sprünge erhöhen oder eben der Widerstandswert.
Hast du ein Poltern beim Beschleunigen? Denke die Idee mit dem Motorhaltern ist keine schlechte!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
also meine Idee:
ich denke das der Motor sich so, beim beschleunigen verwindet, dass sich der Gaszug fest hängt und somit das Gaspedal an seiner Position bleibt und weiter Gas gibt.
Kontrolliere mal die Motorhalter:
Zuerst guckst du erstmal ob vorne vor dem Motor vom Kurbelwellengehäuse zur Stoßstange die Drehmomentstütze(BILD2 ROT MARKIERT) und der Kunststoffpuffer(BILD1) vorhanden sind die verabschiedet sich gerne mal. Wenn die vorhanden ind kannst du alles andere eigentlich weglassen beim lesen und
bei MfG Freddy wieder anfangen XD
[Bild: pur_puffer_audi_80_90_100_200.jpg]
[Bild: 8282ece4c1a2561043eccc46303d34fe.jpg]
am einfachst ist es wenn du
-die Motorhaube auf machst
-die Handbremse anziehst
-im 1. Gang bei etwas erhöhter Drehzahl die Kupplung kommen lässt aber nicht voll einkuppeln nur schleifen lassen.
NICHT VOLL EINKUPPELN
UND NICHT ÜBERTREIBEN Big Grin
Schonender:
Das Cab auf die Bühne, Unterboden ab und dann kontrolliern.
MFG FREDDY
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren!
und hat es dir schon geholfen???
Hey Leute, danke danke danke für all die guten antworten... werde mich heute mal wieder genauer mit auseinandersetzen und dann schauen wir mal was es ist!!!
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 20.190 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 18.611 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
Exclamation Auto gibt von alleine Gas *Hilfe* TimPeak 14 26.602 02.01.2011, 23:03
Letzter Beitrag: weichheimer
  Gibt es einen Audi V6 Motorenguru? cargro76 1 5.765 25.11.2010, 09:15
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Motor 2.0E startet nur mit Vollgas Courier23 17 24.392 22.12.2009, 21:10
Letzter Beitrag: Shamus
  Leistungsverlust bei Vollgas!!! AachenER 4 7.411 23.09.2009, 12:19
Letzter Beitrag: DelSol
  Gibt´s den Hartmann Endschalldämpfer noch ?? paneuropan 4 8.654 01.07.2009, 06:09
Letzter Beitrag: paneuropan
  Motor dreht höher und gibt selber Gas Ghazy----- 4 8.216 29.11.2008, 18:56
  Vollgas und der Öldruck ist wieder da... Mojo 4 7.275 27.10.2008, 22:41
Letzter Beitrag: Mojo
  Motor Rückelt bei vollgas Andy2207 6 9.583 08.11.2007, 00:13
Letzter Beitrag: v6-biturbo
