wenn wagen warm springt er nicht an und wenn er anspringt ruckelt er
Hy
Ich würde mal die Einspritzdüsen überprüfen.
Wenn eine Düse verdreckt ist und nicht mehr richtig schließt, hast Du folgendes Fehlerbild =
1. Motor springt warm schlecht an, weil Systemdruck nicht gehalten werden kann
2. Wenn er dann anspringt, läuft er unrund, weil ein Zylinder abgesoffen ist.
3. Fehler wird vom Motorsteuergerät nicht erkannt, weil der Fehler rein mechanisch ist
MFG  Peace Alter!
Macht doch hier nicht so ein Rätselraten! Einfach auslesen!
Vermutlich Temperatursensor blau(Klassiker) steht im Fehlerspeicher
Relai 30 auch bekannt steht auch im Fehlerspeicher
Wenn der Fehlerspeicher leer ist, kann man sich auf mechanische Probleme stürzen.
Btw: Wie hat deine Werkstatt den Hallgeber geprüft?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hy
siehe und lese beitrag 10
O-Ton = "War ja schon in einer Werkstatt deswegen.Wurde auch ausgelesen aber hat nichts gebracht."
MFG  Peace Alter!
@dv60ssn Ok, danke und sorry das habe ich überlesen!
Dann also Hallgeber und Benzindruckregler prüfen.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hallo Leute .Danke fuer eure Antworten.Ralais 30 war das Problem.Als er warm wurde funktionierte er nicht richtig.Nur leider hat man mir
in jeder Werkstatt gesagt dass das Problem nicht davon kommen kann.Hab mir den letztendlich gekauft und gesagt dass er gewechselt werden soll.
relais 30 stand aber nicht im Fehlerspeicher drin.
Holla, Punkt an Lemmy, aber als alter ABK-Fahrer kennt man natürlich die Baustellen an dem Motor! Zwinker Big Grin
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 797 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.876 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.182 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.737 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.178 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.428 27.03.2025, 11:17
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.522 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 26.585 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.933 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.356 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
