Aussentemperaturanzeige Lämpchen
(06.03.2012, 22:23)I3uLL3t schrieb: Moin,
kann mir einer sagen welches Beinchen plus und welches minus ist?
Will auch ne LED einlöten aber bin mir noch nicht ganz so sicher wie rum Big Grin
Danke
Gruß Marcel
Ist egal bei den originalen Glassockellämpchen!
Gruss, Bernd
Danke
Gruß Marcel
Gruss, Bernd
Hallo Bernd
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ja klar, hab ich glatt übersehen.
Hier die richtige Polung bei LEDs.
LEDs Polung
Aber Achtung: ohne Vorwiderstand wirds nicht gehen. Und die Lichstreuung ist ausgesprochen schlecht.
Hallo!
Ich glaube, daß der Marcel wissen wollte, wo sich auf der Platine + und - befinden.
Aber egal - leider kann ich das auch nicht beantworten.
Ich habe aber eine andere Frage:
Ich hatte ebenfalls vor, "nur" ein neues Glühlämpchen auf die Platine der ATA zu löten.
Allerdings muß ich den Lötkolben wohl zu lang draufgehalten haben.
Denn nun funktioniert die ATA gar nicht mehr - sie bleibt dunkel
(vorher war nur das Lämpchen kaputt - die Anzeige funktionierte aber).
Ausserdem wird nun hinten auf der Platine der kleine schwarze dreibeinige "Transistor"?? bei Anlegen einer Spannung verdammt heiß.
Ist die Anzeige noch irgendwie zu retten?
Habe nämlich zwei davon mit diesem Phänomen Dumdididum
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
leider kann ich es hier nicht posten. Habe eine Anleitung darüber, wie
a) eine LED am besten ins ATA eingelötet wird (ist selbst mir als Mechaniker gelungen Hoffentlich sieht mich keiner ) und
b) wie die Polung bei einer LED richtig ist.
Und danach, so meine Hoffnung, nie wieder Probleme mit der ATA Erste Sahne
Bei Interesse einfach eine PN.
Viele Grüße,
Alex
kurze Frage:
ist das Birnchen für die ATA das gleiche wie für die Wählhebelanzeige?
Wenn nein, welches ist das dann?
@Alex: warum (zum Devil !!) kannst Du die Anleitung hier nicht posten?
Schöne Grüsse
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
das hier wäre die Anleitung, mir gings nur darum wo das lämpchen sitzt.
http://www.audiquattro.de/infos/ata/index.htm
das müssten die gleichen birnchen sein.
wo Plus und Minus liegt hat mich in dem Fall jetzt auch nicht gekümmert, dass kann ich leider auch nicht sagen.
Led Umbau lohnt sich meiner sicht die Arbeit nicht, weil das Resultat bei zu geringer Streuweite der Leds sicherlich nicht an die Original Beleuchtung hinkommt ;-)
abgesehen davon is mir jetzt nun auch noch meine Kilometerzähleranzeige verr***
[Bild: e8314d-1299795240.jpg] ----->> [Bild: 472e7fta.jpg]
nach Rücksprache mit einem der Mods (TUX sei Dank) Ja Massa , hier die Info, die
ich loswerden wollte und computertechnisch nicht konnte Hoffentlich sieht mich keiner .
1) Die entsprechende Anleitung zum Einlöten passender LED´s ins ATA findet
ihr hier in der Rubrik "Tacho und Co" ganz oben, heißt
"LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI)" und ist von Holli, einem der
Moderatoren hier im Bord.
Wenn Ihr in das Thema klickt findet Ihr an Position 8. die Antwort von Holli
und einen Link....diesen anklicken und ihr findet eine LED-Lösung für das ATA auf Seite
15+16 der entsprechenden PDF-Datei.
Diese Lösung ist ein wenig "diffizil" aufgrund des Lötens (am besten unter dem Mikroskop,
da es sich um SMD-Widerstände und sehr kleine LED´s handeltLupe ), aber das Ergebnis ist
klasse (Holli sei Dank)Ja Massa .
Wenn man dann noch zusätzlich zur Anleitung die Öffnung im ATA !sehr vorsichtig! Grandpa
mit einem 5 mm Bohrer weitet, geht der Einbau der Platine mit den LED´s in das
ATA-Gehäuse noch leichter von statten Erste Sahne .
2) Dort in Hollis Dokument steht auch der entsprechende Absatz zur richtigen Polung der
LED´s auf der ATA-Platine.
In diesem Sinne frohes Schaffen und viele Grüße,
Alex
  [Problem] Komisches Verhalten der Aussentemperaturanzeige Turbo246 11 18.156 21.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Aussentemperaturanzeige anschliessen, wie machoschwein 8 13.423 03.06.2014, 18:33
Letzter Beitrag: Turbo246
  welche Lämpchen für Spiegelschalter und ATA V6TC 7 12.422 20.04.2010, 23:13
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Beleuchtung Aussentemperaturanzeige vonbordelo 3 8.542 02.06.2009, 21:49
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Defekte Beleuchtung Zi's (keine Lämpchen oder Sicherung) DaVinci 7 13.031 24.04.2009, 11:27
Letzter Beitrag: Ober
  Aussentemperaturanzeige ATA Littleone 21 31.320 27.11.2008, 14:07
Letzter Beitrag: CheRRy75
  ATA Lämpchen Joker 66 4 10.205 30.04.2008, 19:54
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ATA Lämpchen tauschen wundi 3 8.859 18.03.2008, 12:14
Letzter Beitrag: wundi
  Aussentemperaturanzeige nachrüsten Viper 40 55.609 24.02.2007, 21:27
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Falsche Lämpchen für KI? senob3cab 3 7.749 23.12.2005, 01:13
Letzter Beitrag: H;o)lli
