manuelles Verdeck Elektrik macht wieder Ärger..
Das Problem ist gelöst...
Ärgerlicherweise ist der einzige schuldige ich selber Uuups
Als ich mein Sportlenkrad eingebaut habe, habe ich alle Stecker unter dem Lenkrad getrennt (zur Sicherheit). Bei wieder zusammenbau habe ich genau einen vergessen Bin verärgert! .
Dieser Stecker hat das Signal vom Mikroschalter zum Verteilerkasten geleitet.
Als ich diesen verbunden habe funktionierte das Verdeck und jegliche andere Elektronik am Cabrio wie es soll.
Nichts destotrotz muss ich hier nochmal aufrollen wie man die Kabelbäume durchmisst und die Schaltpläne zu lesen hat.
Ich habe wenn mein Verdeck geschlossen ist ein Signal am Pin 23 am Steuergerät. Das heißt NUR wenn der Schalter gedrückt ist gilt das Verdeck als geschlossen. Das selbe gilt für den Kofferraumdeckel. Das heißt also das im Ruhe-Zustand laut Schaltplan das Dach und der Kofferraum offen ist und eben nicht anders rum! Es liegt immer ein Signal an - wenn keines anliegt ist das Dach offen -> habe ich da Probleme beim Schaltplan lesen oder ist dies bei unseren Fahrzeugen unterschiedlich?
Hurra eine Lösung !
F172 ist ein mechanisch betätigter ÖFFNER.
Bei verriegeltem Verdeck schaltet er Stecker2-Pin3 (nicht Pin23) auf Masse.
Das Steuergerät hat hier einen Eingang mit Pull-up auf 12V. Der wird vom erwähnten Mikroschalter auf 0V=Masse gezogen.
Öffnest Du das Verdeck, öffnest Du den Schalter, womit (geräteintern) 12V auf dem Eingang liegen und die Betätigung erkannt wird.
Gruss, Tux
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 11.209 23.03.2026, 00:14
  Problem Heckklappenschloss und manuelles Verdeck Andre89 8 8.251 29.03.2025, 18:04
Letzter Beitrag: XChrisTinax
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 1.891 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 10.231 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 14.166 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 6.451 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 13.737 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 7.882 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 4.588 15.06.2020, 07:44
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 5.840 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
