Verdeck läßt sich nicht schließen
Hallo Thomas,
ich hab' mir mal die Stelle bei meinen Verdeck angesehen. Wenn ich jetzt Deine Erkenntnis richtig deute, dann ist dieser Spriegel bei mir von innen mit einer Art Schraube befestigt (na ja, wenigstens hat dieser Bolzen einen Schlitz für einen sehr großen Schraubendreher; ob ein Gewinde an der anderen Seite ist, hab ich nicht geprüft - auch nicht, ob es lösbar wäre). Zugänglich ist das Ganze von innen, wenn Du den Innenhimmel etwas zur Seite schiebst. Vielleicht kannst Du die Schraube lösen und so den Spriegel verdrehen. Bei mir steht der Spriegel fast im rechten Winkel zu der Stelle des Verdeckgestells, wobei der Spriegel aber trotzdem beweglich ist
Und Du hast recht, dort wo ich gemeint habe, dass etwas verbogen sei, ist es tatsächlich so geformt - kam halt auf Deinen Bildern nicht so deutlich rüber.
Servus
Winni
Big Grin
Jippie, genau das wars!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es war nix kaputt, sondern der Spriegel hatte sich um 270 Grad gedreht und sich dann verklemmt.
Ich komm gerade aus der Werkstatt und als ich dem Mechaniker, den ich schon seelisch vorbereitet hatte, das Problem erklärt (und eines der Bilder von Streaky gezeigt) hatte, haben wir das Verdeck gemeinsam bewegt und plötzlich konnte der den Spriegel und große Kraftanwendung drehen!
Ein bißchen blöd kam ich mir allerdings schon vor......aber letzten Endes haben wir dann gemeinsam den Kopf geschüttelt und gelacht.
Auf jeden Fall ist mein Schätzchen jetzt wieder oben ohne. Nochmal danke insbesondere an Winni!
Gruß, Thomas
J
Hallo Thomas,
freut mich, dass Dein Verdeck wieder funktioniert.
Einen besonderen Dank an mich braucht's nicht, da ich Dir ja nicht wirklich helfen konnte - hab Dich eigentlich ja immer auf die "falsche Fährte" geführt - aber die Aussagekraft Deiner Bilder ließ mich nichts anderes erkennen. Wie ich Dir per PN ja angeboten habe, wäre eine "in-Augen-Schein-Nahme" sicher zielführender gewesen - aber es freut mich trotzdem, dass bei Dir alles wieder funktioniert und die Reparatur nicht so kostenintensiv war.
Servus
Winni
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 361 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 583 26.04.2025, 00:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.487 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.444 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.761 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.803 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 5.355 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.937 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.763 30.11.2023, 14:01
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.993 16.09.2023, 11:51
