Verdeck läßt sich nicht schließen
[attachment=1998][attachment=1999][attachment=2000]Hilfe!!!!
Bei dem Audi Cabrio, das ich neulich gekauft habe, läßt sich seit der letzten Sonnenfahrt das Verdeck nicht mehr schließen. Nachdem ich es aus dem Verdeckkasten geholt hatte, wollte ich es zuklappen, aber irgend etwas scheint sich zu "spreizen"; ich habe jetzt alle Verbindungsstellen durchgeschaut, kann aber nichts finden. Gebrochen ist auch nichts.
Allerdings liegt jetzt einer der Spriegel beim Zurückklappen am Rahmen der hinteren Sitzbank an, so dass sich das Verdeck auch nicht mehr komplett öffnen lässt.
Hat einer von Euch eine Idee, wo das der Witz liegen könnte? Mit Cabriofahren ist ja so nichtsNenene
Ich versuch mal Bilder hochzuladen wie es jetzt aussieht.
Danke schon mal!
Hi
Die Bilder sind leider viel zu klein und ohne Details, so dass man nichts dazu sagen kann.
Beim letzten Bild sieht der vordere Spriegel irgendwie scheif aus.
Ist Dir evtl. ein Lagerbock der Verdeckmechanik losgegangen, so dass sich das ganze auf einer Seite nach hinten geschoben hat ?
Schau mal unter den Innenhimmel ob sich ein Stahlseil in der Meachnik breit gemacht hat, nachdem es abgerissen ist.
Hat der Vorbesitzer ein neues Verdeck montieren lassen ?
Gruss, Tux
Lagerbock hab ich noch nicht angeschaut...Huh
Von der Mechanik ist aber nichts lose. Das Verdeck wurde schon vor einigen Jahren getauscht und ging ja nach dem Kauf auch einwandfrei auf und zu...
Hallo Holledauer,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum. Wenn Dein Nickname die Region Deines Wohnortes beschreibt, sind wir fast Nachbar'n.
Ich bin jetzt nicht so der Spezialist für's Verdeck, noch dazu für's manuelle, aber vermute mal, dass in Deinem ersten Bild (hab's mal gekennzeichnet) ein Fehler vom Verdeckmechanismus vorliegen könnte. Mir scheint, als wenn dort sich doch eine "Verbindungsstelle" gelöst hätte. Vergleich' das mal mit der linken Seite.
[Bild: c28mc7zohvvarzi4u.jpg]
Servus
Winni
Hallo Winni,
erst mal danke fürs Willkommen; ich bin natürlich sofort in die Garage gerannt um nachzusehen, aber das wars leider nicht; es ist wirklich alles fest und sieht links nicht anders aus als rechts.
Der Lagerbock (wie Tux meinte) ist es auch nicht, da könntest Du wahrscheinlich das ganze Auto dran aufhängenIs dat wirklich so?
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der das gleiche Problem schon hatte; ich bin eben völlig neu hier - und hab mir endlich ein Prob zugelegt, das ich allein nicht lösen kannSmile
wie Tux schon geschrieben hat, vielleicht könntest du uns ein paar größere Fotos mit mehr Details zeigen.
Grüße - Wolfgang
Ich probiers noch mal, aber da bin ich nicht so der Held....
Sorry, war zu langsam (hatte das mit den 10 Minuten nicht gewußt)
Also jetzt die Bilder:
http://rapidshare.com/files/710601261/IMG_2307.JPG
http://rapidshare.com/files/4210056661/IMG_2295.JPG
http://rapidshare.com/files/3677015732/IMG_2306.JPG
http://rapidshare.com/files/3661815827/IMG_2305.JPG
http://rapidshare.com/files/3611447030/IMG_2304.JPG
http://rapidshare.com/files/3527732044/IMG_2303.JPG
http://rapidshare.com/files/2639526371/IMG_2300.JPG
http://rapidshare.com/files/2320685392/IMG_2294.JPG
Das auf dem Bild 2304 ist der Spriegel (der zweite runde von vorne), der an der Rückseite vom Rücksitz ansteht, so dass sich das Verdeck nicht weiter in den Verdeckkasten falten lässt.
Und weiter als auf den Bildern zu sehen, lässt sich das Verdeck nicht schließenhttp://www.audicabrio.info/co/images/smilies/mellow.gif
Hat denn wirklich sonst noch keiner dieses Problem gehabt???
Ich hoffe ja immer noch, dass sich einer findet, der sagt "ist ja klaaaar"http://www.audicabrio.info/co/images/smilies/smile.gif
Danke, Thomas
Hallo Thomas,
ich hab' mir mal Deine Bilder angeschaut. Vielleicht ist es hilfreicher, wenn Du den "BB-Code" Deines Bilder-Hosters in den Beitrag kopierst - erspart das nervige Hin- und Herspringen zwischen den Seiten - Ich hab's mal für Dich gemacht und die vielleicht interessantesten Bilder hierher kopiert.
[Bild: BAA37A628C2CCF8851CC7A3DB5623.jpg] [Bild: 328B735D9428D35F9D7D95177A7F9.jpg] [Bild: 7DF62830FBD136DAFC48D4FEF9F25.jpg] [Bild: 565DDB2E034D2129735B9F7BA253D.jpg]
Ich vermute, dass bei Dir die rechte Verdeckseite nicht mehr richtig im Verdeckkasten verschwindet. Dabei fiel mir folgendes auf:
[Bild: c2ah3nhj9dln9128g.jpg]
Die rot eingekreiste Stelle (linke Seite des Verdeckgestell's) scheint mir verbogen zu sein. Kannst Du das mal mit der rechten Seite vergleichen?
Vielleicht machst Du auch nochmal ein Bild von der rechten Seiten bei gleicher Stellung des Verdecks.
Vielleicht hilft Dir aber auch die Detailzeichnung des Verdeckgestell's
[Bild: c2ai3kuazd33u6avk.gif]
Servus
Winni
Hallo Winni,
wie gesagt: ich bin computertechnisch nicht so der Held, ich bin schon froh, dass ich es irgendwie geschafft hab. Mir fehlt da auch die Motivation, mich weiter damit zu beschäftigen.
Zu Deinem Hinweis: Ich werd mir das morgen gleich mal ansehen. Aber: Ist das Teil, das Du markiert hast, nicht ein Gußteil? Dann wäre ja nix mit biegen, das müßte dann ja eher brechen.
Wie gesagt, morgen gehts weiter.
Gruß, Thomas
Ich glaub jetzt hab ichsRolleyes
Der Winni hat im Beitrag Nr. 8 dankenswerterweise eine Stelle auf einem Foto rot eingekreist. Da ist in der Mitte des Kreises der Bolzen zu sehen, mit dem ein Spriegel befestigt ist.
Dieser Spriegel ist ja u-förmig und an den Spitzen des u befestigt. So wie es aussieht, hat sich der Spriegel gedreht, so dass er einerseits zu früh an dem Teil anliegt, das im Kreis zu sehen ist. So läßt sich der vordere Teil des Verdecks nicht mehr nach unten klappen.
Andererseits stimmt hierdurch der Verlauf der Spanngurte nicht mehr, weil die über diesen Spiegel laufen bzw. daran befestigt sind.
Weil der Spiegel sich gedreht hat, steht er vermutlich beim Öffnen des Verdecks auch an der Rücksitzlehne an.
Jetzt hab ich mein Glück schon versucht, aber das Teil sitzt bombenfest; mit Hausmitteln geht da ohne Gewalt gar nichts und ich glaube bevor ich was kaputtmache, lass ich lieber die Finger weg.
Muß ich also bloß noch jemand finden, der das wieder richtig stellen kann. Das WE ist also erst mal gelaufen, und das bei dem Wetter......Ja Massa
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.855 05.07.2026, 20:38
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 6.190 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.670 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.252 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 30.644 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 21.732 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.938 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.224 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.989 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.862 19.06.2025, 20:39
