Für was ist der 2te Lüfter
Moin Moin !
Die "Extraschlange" vor dem Kühler ist, für die Kühlung der Servoflüssigkeit für die Lenkhilfe.
Sascha
ups...Uuups
Danke Dir..bin halt Kaufmann.....
Uwe
(28.03.2012, 10:47)harry77 schrieb: ...laut Schaltplan hier im Forum und laut Audi gibt es nur einen Lüfter in den Stromlaufplänen .
  1. der verlinkte SLP paßt nicht
  2. Quelle für Deine "laut Audi"-Aussage?
Es sind zwei Lüfter verbaut, elektrisch parallel geschaltet über die Widerstandsplatte links ungefähr unter der Batterie, der Ausstattungsumfang bestimmt die Leistung.
Geschaltet wird über den dreipoligen Thermo-Schalter rechts hinten am Kühler.
Es müssen beide laufen - in zwei Stufen, temperaturabhängig - oder eben nicht laufen.
Was passiert, wenn Du direkt 12 V auf den rechten Lüfter gibst?
(Mein "rechts" und "links" ist jeweils in Fahrtrichtung gemeint - korrektererweise...)
Micha
Nachtrag:
  1. Welches Auto - wenn "kein Cabrio" laut Profil?
  2. im verlinkten SLP male Dir eine paralle Linie von E3 bei N39 zu einem zweiten Lüfter V7
  3. beim Cabrio würde das MJ96 bedeuten
[Bild: TJ.jpg]
Danke werde es am Wochenende gleich Checken mit den 12V direkt Anschliessen.
Hast du vielleicht den Richtigen Plan auch zur Hand weil ich war heute bei Audi und die haben mir diesen gegeben habe manuelle Klima sie haben zuerst beim Audi Cabriolet nachgeschaut nur dort sind sie auf diesen Verlinkt worden.
Kannst du mir vielleicht auch sagen wo ich die Sicherung S42 und das Relais J135 für die Lüftermotoren finde, weil im Sicherungskasten sind sie nicht.
Danke im Vorraus
mfg
Harald
Also ich habe serienmäßig:
Motor: 2.8E V6
Getriebe: 4-Gang Automatik
Zusatzagregate: KEINE Klima, KEINE AHK
Auslieferungsland: DE
Habe aber auch zwei Lüfter.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Kann mir keiner Sagen wo ich die Sicherung S42 und das Relais J135 für die Lüftermotoren finde, weil im Sicherungskasten sind sie nicht.
mfg
Harald
Morgen,
Die beiden E-Lüfter sind immer parallel geschalten und sollte auch beide laufen.
Das Lüfterrelais für Stufe I (Spannung reduziert über Widerstandsplatte) sitzt im Sicherungskasten im Motorraum. Das Relais für den Volllauf (also 12 direkt auf die Lüfter) sitzt unterm Lenkrad. Die 60A Sicherung für die Lüfter sitzt ebenfalls unterm Lenkrad.
Beide Leitungen von den Lüfterrelais und auch die beiden Leitungen der E-Lüfter gehen zur Widerstandsplatte. Dort solltest du ein Kabel mit rot/weiß am Anschluß E2 finden und Eines mit rot/schwarz am Anschluß E3. Am E3 sollten ebenfalls das Plus der beiden Lüfter hängen.
Klingt also ob bei dir ein E-Lüfter kaputt oder nicht richtig abgeschlossen wäre, wie schon gesagt, eigentlich laufen beide Lüfter immer gleich.
Grüsse aus Wien,
Florian
Relais für Volllauf sitzt, wie schon geschrieben, im Sicherungskasten hintere Reihe, das zweite von links, sollte die Nummer 214 haben. Das Relais für Stufe I sitzt unterm Lenkrad in Steckplatz Nr. 18 und sollte die Nr. 217 haben.
Grüsse aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Werde es versuchen nächste Woche zu erledigen und werde dann Noch einmal berichten.
mfg
Habe es zerlegt und du hast Recht es sind beide parallel angeschlossen und einer ist leider kaputt werde ihn am Montag wechseln.
mfg
(29.03.2012, 06:53)fox80 schrieb: [...]
Habe mal eine kurze Frage und hoffe auf schnelle Antwort.
Also ist die Pinbelegung wie folgt:
E1 = frei
E2 = ro/ws
E3 = ro/sw + ro/sw Lüfter 1 + ro/sw Lüfter 2
Kotflügel links = Masse
Stimmt das so? Habe einen 2.8er AAH Automatik.
Nachdem ein Kollege damals den Lüfter "professionell" ausgebaut hat, läuft der Lüfter nicht mehr und ich wollte das jetzt mal wieder ändern.
Gruß und danke schonmal!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 22.670 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.842 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  [ABC] Lüfter geht nicht mehr an UltraTM 13 26.087 04.10.2013, 19:08
Letzter Beitrag: UltraTM
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 9.898 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
  zwei Lüfter !? audinarr 14 18.149 08.04.2011, 20:07
Letzter Beitrag: V-Six
  Kühler Lüfter (NG Motor) geht nicht mehr an! SteffenB3 9 28.284 12.01.2011, 22:58
Letzter Beitrag: SteffenB3
  Lüfter am Kühler lauft auch wenn Motor kalt ist aston 2 6.621 28.02.2010, 14:45
Letzter Beitrag: aston
  Lüfter geht nicht mehr aus obernhainer 17 21.437 20.03.2009, 11:44
  Kühler Lüfter beim 2,6L/ABC Luxmann 5 10.101 25.04.2008, 09:33
Letzter Beitrag: elgerrito
  Lüfter läuft nicht an nach Kühlmitteltausch wiegald 11 18.100 10.04.2008, 20:17
Letzter Beitrag: wiegald
