Aut. verdeck Problem
Moin Moin !
Entweder beim Smile oder halt, wenn ein Notebook vorhanden ist, für kleines Geld in der Bucht zB von 2x2 auf OBD und dann auf USB Kabel besorgen. Kostenpunkt etwa 20-25€ (in meinem Fall). VAG Software (zB 3.11) gibts im Netz oder auch hier.
Wenn die alte Heckklappe noch vorhanden ist, würde ich mal den ZV-Steller wechseln und ggf. die Schlossfalle mit dem Mikroschalter.
Sascha
ZV-Steller der alten ist kaputt, der neue funktioniert,Schlossfalle mit Mikroschalter versuche ich mal!
Bestell jetzt mal das Auslese dingens Smile
Die Artiklnummer 170815013865 in der bucht sollte das Richtige sein oder?
gruß
Moin Moin !
Ja genau das hab in auch Smile
Funktioniert einwandfrei mit der VAG 3.11 Software zusammen.
Nur unbedingt darauf achten, dass Du nach dem Installieren dem Kabel manuell über den Gerätemanager com 1 oder 2 oder 3 oder 4 gibst. Macht Win nämlich in der Regel nicht von selbst.
Sascha
Alles klar!
Danke für den Tipp!
Hoffentlich kommt es bald!
Werde dan berichten, oder wen ich noch eine Frage habe!
Moin Moin !
Gern geschehen !! Hoffe auch für Dich, dass alles bald ordentlich funktioniert !!
Sascha
So Kabel ist da, VAG Com 3.11 installiert und später werde ich testen!
So eien Frage, ich geh also wie in der FAQ aufgelisteten Anleitung vor, in den Einzelnen Schritten und vergleiche die Werte oder?
Wenn einer abweicht, ist darin der Fehler oder?
Woher weis ich dann was die Abweichung bedeutet?
Moin Moin !
Du kannst auch erstmal die Fehlercodes überprüfen. Wenn nötig alle löschen (wenn zB alte Fehler vorhanden sind) und dann ein Verdecköffnevorgang starten und anschliessend noch einmal die Fehlercodes abfragen. Dann bekommst Du einen (bei VAG-Com üblichen) 5-stelligen Code mit dazugehöriger Erklärung.
Für den Fall, dass diese wegen freeware-Version von VAG-Com nicht entschlüsselt sind kannst Du die Erklärung dafür auch hier oder bekommen oder nach google´n.
Sascha
Alles klar, danke! Smile
Kann man mit diesem Adapter auch das ABS-Steuergerät auslesen?
Moin Moin !
Das kommt auf Deine VAG-Com Software an. Bei freeware/shareware Versionen gehts nicht immer (ist meine Erfahrung).
Sascha
blöde Frage, wo steck eich die 2 Stecker an vom Adapter? Da bin ich aber traurig!
Direkt am Steuergerät oder wo?
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 1.932 08.05.2026, 08:32
  Problem Verdeck Jacky K 1 2.008 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.100 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 30.574 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 6.356 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 33.272 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 13.210 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.679 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 11.815 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 8.979 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
