ABK startet nur richtig wenn er kalt abgestellt wurde
(14.05.2012, 08:59)mickalfa schrieb: Hallo,
hab mit meinem Bruder zusammen ein bisschen am Auto gebastelt dabei wurde der Komplette Zündverteiler (inkl. Hallgeber, Läufer und Kappe) gewechselt - ohne Erfolg!
Also musste weiter gesucht werden, also nach und nach schläuche ab und gucken was passiert.
Am BENZINDRUCKVENTIL (IMAG0289.jpg) kommt Benzin raus und wird ins Saugrohr gedrückt (wo es nicht hingehört).
Wenn man das kleine Schläuchen abzieht startet er ohne Probleme, mehrmals.
Ich werde heute noch versuchen ein neues Teil aufzutreiben und Bericht erstatten.
Trotzdem vielen Dank euch allen für die Hilfe!
Klingt gut, Problem sollte also gefunden sein ET-Nr. 037133035C Euro 95,80
Gruß RalfErste Sahne
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
oder nen 10er vom Verwerter um die Ecke Smile
Muss nur noch versuchen zu prüfen ob der Rücklauf frei ist... sonst is das Neue vielleicht schnell wieder kaputt.
hatte meiner auch. Allerdings gab es nur Probleme beim Kaltstart. Mit Glück einen neuen für 1,50€ bei eBay gekauft.
Viel Spaß weiterhin damit!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
So, das wars! Alles durch geblasen (nichts war verstopft), neues Ventil rein und er schnurrt wieder. Er fährt sich auch spührbar besser!
Super sache, dann schließ ich es hier auch mal ab.
Schöne Woche noch!
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.737 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.344 27.03.2025, 11:17
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.437 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 14.189 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 9.642 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 4.052 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
Question Zündverteiler "richtig" einbauen - 92er NG Gitzbang 6 7.674 30.06.2022, 18:17
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.038 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 21.713 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.888 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
