Wasser in der Heckklappe
(13.05.2012, 10:06)hjhimm schrieb: nur ganz kurz: Bei mir war es auch die Dichtung des Heckklappenschlosses.
bis die tage, Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
wäre auch traurig wenn es bei Dir etwas anderes gewesen sein sollteIch lach mich wech , Du hast ja auch keine 3.Bremsleuchte.Erste Sahne
Gruß RalfErste Sahne
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Danke für die zahlreichen Antworten.
Da das Fenster meiner 3. Bremsleuchte sich sowiso schon ausbeult, scheint es mir am wahrscheinlichsten das dort das Wasser eintritt. Ich werde mir nächste Woche ein neues Fenster inkl. Dichtung besorgen. Aber was mache ich nun mit dem Wasser was sich noch in der Hecklappe befindet? Soll ich diese Stelle am Falz (siehe Foto) nun aufpopeln oder doch lieber zulassen? Die Meinungen gehen hier ja stark auseinander.
[Bild: scaled.php?server=593&filename=heckklapp...es=landing]
Beste Grüße
Sechszylinder
also ich hatte Wassereintritt in der dritten Bremsleuchte UND durch das Heckklappenschloß, kann also behaupten, dass ich zeitweise bis obenhin das Aquarium schlechthin mit mir rumgefahren habeDas ja man doof
Wenn ich den Kofferraum nur leicht geöffnet habe, ist mir die ganze Suppe schon entgegengekommenBin verärgert!
Bei den berüchtigten "verstopften Pöppeln" hat sich nach langer Recherche herausgestellt, dass die auf jeden Fall verschlossen bleiben sollten! Muss auch nicht, denn das erwähnte Abdichten aller genannten Schwachpunkte hilft wirklich, versprochenBig Grin
Zum Wasser was dann noch drin bleibt zu sagen, dass es in dewr Regel (zumindest bei mir) nach einem sonnigen Tag wieder verschwunden war, ohne sichtbare Spuren oder Schäden an der Technik zu hinterlassen- Dazu ist zu sagen, ich bin damit 2 Winter (!) durchgefahren, ohne Elektrikversagen, bis da hinten endlich mal Alles trocken warNenene
Beste Grüße
Al
Hallo, bitte nicht die Abdichtung entfernen, auch bei allen mir bekannten Fahrzeugen ist nach mehrmaligem öffnen das Wasser verschwunden ohne weitere Schäden und Rostbildung.
Hallo Sechszylinder
Ich habe das Problem auch, bei mir läuft das Wasser eigentlich ab, wenn ich die Heckklappe etwas länger auf lasse. Läuft mir dann rechts und links unter der Verkleidung raus...
Bei mir ist dann auch sämtliches Wasser draußen, hatte die Verkleidung mehrfach ab, und hab geschaut, alles drocken danach.
Bei mir sitzt die aber auch nicht ganz so stramm,hat wohl mal jemand vergessen diese schwarzen kleinen Unterlegscheiben wieder unterzulegen, als er da rumgeschraubt hat...
ciao
Chris
[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]
53173 Bonn
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 16.362 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  2.3E Emblem Position auf Heckklappe JonaW 0 1.805 22.06.2025, 22:41
Letzter Beitrag: JonaW
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 20.111 05.11.2024, 16:58
  [Info] Puffer Heckklappe Cab1998 5 7.347 01.03.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Cab1998
  Heckklappe für A5 Cabrio Bj. 2012 (FL) Gino 2 3.389 30.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: Gino
  Kabelführung Heckklappe Maddin-x 0 2.797 30.03.2023, 20:00
Letzter Beitrag: Maddin-x
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.518 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 6.677 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 9.461 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 8.333 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
