Linkes Vorderrad schleift an Radkastenkante
Hallo Bernd(?)
Wie kann ich das feststellen? Der Wagen fährt einwandfrei.
Jetzt möchte ich aber noch eine Beobachtung wiedergeben, die mir wieder eingefallen ist: seit einiger Zeit (ich weiss nicht genau wie lange) höre ich manchmal(!) bei langsamer Fahrt in eine starke Rechtskurve ein Knarzen von der linken Seite, eher oben, also aus Richtung Domlager. Aber das kann natürlich die gelegenntliche Kontaktaufnahme des Reifens mit der Radhauskante sein, von der ich sonst nichts gespürt habe.
Jean
Hallo Jean,
wie komme ich auf die gebrochene Feder? Ich habs selbst erlebt, als ich mein Cabrio gekauft hab. Das Ding hing vorn beidseitig tiefer, während des Fahrens war nicht zu bemerken. Als ich Geräusche hörte (Plong bei Kurvenfahrt) bin ich in die Werkstatt und die habens gesehen.
Also schau auf die Feder oder lass mal schauen.
Bernd
Heute war ich zur Beratung in der Werkstatt. Man meint dort, entweder sei mit Spur/Sturz etwas nicht in Ordnung, oder die Feder ist ermüdet. Morgen komme ich auf Termin zu Achsvermessung, um die Sache mit der Einstellung zu testen.
Inzwischen habe ich herausgefunden, daß die Federn ap89 trotz Pleite des Herstellers nocht erhältlich sind (vorausgesetzt es gibt nicht mehrere Versionen), also wäre ein Wechsel der Feder von daher kein Problem. Leider finde ich inder Technik keine Beschreibung des Einbaus von Federn, die mir eine Abschätzung erlaubt, ob ich die Arbeit in der Hobbywerkstatt selber durchführen kann.
Weiss jemand wo ich so eine Anleitung finde?
Danke
Hi Jean,
hast Du einen Wagenheber, dann mal anheben und Foto machen - ich kenne das Fahrwerk nicht - würde mir mal gerne ein Bild davon machen, dann könnte man auch Aussagen zu selbst in der Hobbywerkstatt machen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo Ralf,
Ich hoffe ich habe morgen in der Werkstatt Gelegenheit dazu.
Jean
So, in der Werkstatt war ich nicht. Ich habe erst letztes Jahr den Sturz einstellen lassen und halte die Wahrscheinlichkeit daß es einer fehlerhaften Einstellung liegt für nicht allzuhoch.
Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, daß bei ebay der komplette Federnsatz ap89 für 120 Euro verhökert wird. Den will ich unbedingt haben, da der Hersteller nicht mehr existiert und ich brauche eine Reserve um nicht einen anderen (teuren) Federsatz komplett einbauen lassen zu müssen, wenn ich mal ein Problem mit einer Feder habe. Also werde ich einen Satz kaufen und zunächst mal versuchen die Vorderfedern selbst zu wechseln, hilfsweise machen zu lassen.
Interessanterweise wird der Satz 'ap89' von Verkäufern nicht für den Typ 89 angeboten, sondern (mit verschiedenen Preisen) in verschiedenen Angeboten für verschiedende Karossen (Coupé, Cabrio) und verschiedene Motorisierungen (4Zyl. 5/6Zyl.). Gibt es da wirklich einen Grund? Oder Kundenverarsche? Inkompetenz?
Jetzt habe ich versucht zuhause das linke Vorderrad abzubauen um ein Foto zu machen, und bin gescheitert. Trotz hefigen Zerrens am Drehmomentschlüssel bewegen sich die Schrauben nicht, nur die Karosse ächzt leise. Bin ich so schwach? Reichen 70kg nicht?
(Der billige Schlüssel löst auch nicht aus, egal wie weit ich das Drehmoment runterdrehe, aber das ist eine andere Geschichte).
Bernd (oder andere), kannst Du mir einfach mal eine Einbauanleitung zur Verfügung stellen? Kann ja nicht von der Feder abhängen. Ich muß dann eben auf gut Glück in die Mietwerkstatt, der Luftdruckschrauber wird es hoffentlich richten.
Schönes Wochenende
Jean
Hallo JeanZ7,
Da du mir ja schon eine PN geschrieben hast antworte ich mal hier damit alle einen nutzen davon haben.
Also Fakt ist das der Sturz normal über die erschraubung des federbeins am Radlagergehäuse eingestellt wird.
Das Traggelenk kann man natürlich auch verstellen nur ist dort ein Versatz von VA & HA gleichzeitig mit dabei.
Mein vorschlag wäre such dir eine Werkstatt die eine Digitale Achsvermessanlage hat mit anzeige des Versatzes der Räder am besten eine Digitale 3D Vermessanlage mit Höhenschlagprüfung!
Auf dieser Anlage das Schleifende rad durchs Traggelenk weiter nach innen setzen lassen (auf den wert des nicht schleifenden) und den Sturz über die Federbein verschraubung. Anschließend Diagonal verschrenken (VA rechts HA links oder andersrum höhe der blöcke minimum 10cm) dann mal sehen ob das rad anschlägt.. wenn ja restweg der Kolbenstange messen und ggf. Federwegsbegrenzer auf restlänge der kolbenstange+1cm einsetzen...
zum thema der Federn bei ebay für 120€ lass es sein dann lieber nen komplettes Supersportfahrwerk 40/40 oder 60/40 kostenpunkt 150€ NEU! Feedback von mir und Owe Preis/leistung/Fahrkompfort TOP!
Hi Vibesy,
nun ja, die grundsätzlichen Möglichkeiten gab es schon im Beitrag #3, allerdings wird der Sturz bei Cab. normal nur über die Führungsgelenke eingestellt.
Dies ist auch absolut ausreichen, wenn es sich um ein Audi Serien- oder Sportfahrwerk mit allen Serein Rad/Reifenkombinationen handelt.
Fachlich meinenRespekt , Du hast da echt Plan des möglichen - allerdings dürfte dies wenn man dies machen lassen muß ggf. zum Problem werden weil:
1. Aufwendiger als übliche Vermessung und Einstellung, deshalb hohe Kosten, nach Aufwand und nicht pauschal.
2. Ich wäre mir nicht so sicher das selbst da wo der Digitale Meßstand zur Verfügung steht, alle diese Jungs welche diesen bedienen, Deine Kenntnisse und Fähigkeiten haben bzw. dies so umsetzen können.
Ich hatte es schon mal in einem anderen Thema beschrieben, dass die meisten noch nicht einmal wissen das der Sturz beim Cab. über die Traggelenke grundsätzlich eingestellt wird.
Ob unser Sorgenkind nun andere Federn oder das von Dir beschriebene und empfohlene Fahrwerk erwirbt, spielt nur eine Nebenrolle. Ich denke das er es so günstig wie möglich gerne lösen mag und es ist davon aus zu gehen - das dieses Problem wegen einem Schaden ist und den sollte man finden.
Wenn ich es richtig verstanden hatte, dann muß er so alles schrauben lassen und ein neues Fahrwerk einbauen, vermessen und eintragen kostet auch.
Gruß Ralf
Guten Morgen Jean
Ein Drehmomentschlüssel ist zum Nachziehen da und nicht zum Lösen!
Das ist auch der Grund weshalb er nicht auslösen kann, so macht man ihn nämlich kaputt.
Mal vorsichtig nachgefragt: Links herum drehst du aber schon oder?
Ansonsten einfach mal zu einer Werkstatt auf den Hof fahren, mit Schlagschrauber kurz anlösen und auf 110NM wieder anziehen.
Dann kannst du das zu Hause auch abbekommen.
Ich tippe ja auf Federbruch, wenn du keine Probleme mit dem Lenken hast.
Hallo Owe,
also sorry, dies stimmt absolut nicht, ein Drehmomentschlüüsel kann man auch zum lösen benutzen und er geht nicht kaptt - ich muß Dir da leider wiedersprechen.
Ich selbst benutze einige im privaten Bereich sein Jahren auch zum lösen und diese werden alle 6 Monate, wenn auch unsere Firmenschlüssel geprüft werden überprüft, kaputt ging davon noch keiner.
Einzig und allein wenn das Drehmoment durch Drehung am Griff eingestellt wird und man den Schlüssel dauerhaft auf diesem Wert eingestellt läßt, kann dieser Schaden nehmen und ggf. zum falschen Anzugsdrehmoment führen - kann muß aber nicht.
Gruß Ralf
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 75.313 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  20mm Spurverbreiterung HA pro Seite und es schleift am Kotflügel Justice 8 9.738 04.07.2011, 19:21
Letzter Beitrag: Vibesy
  1 Reifen schleift Cabrio-Brock-B1 25 20.694 21.04.2008, 17:15
