Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
ne nochmal,
Da du ohne Thermostat fährst, dürfte der Motor nie auf Betriebstemperatur kommen, außer er läuft länger im Leerlauf ohne Fahrtwind. Und nur dann sollte der Lüfter anlaufen.
Vorrausgesetzt mit Deinem Kühlkreislauf ist alles in Ordnung und nur die Tempanzeige spinnt.
Den Stecker am Kühler lässt du mal schön dran, denn der ist für die Lüfter.
Der Tempfühler für die Anzeige sitzt am Motorblock am Wasserstutzen mit mindestens 3 Kabel.
Den Stecker sollst du abziehen, dann sollte theoretisch die Tempanzeige auf Null bleiben, außer das Kabel scheuert irgendwo auf Masse.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 2
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2.3
okey alles klar danke test ich mal
der läuft auch nur wenn ich ihn abstelle ab und zu mal nach ansonsten ist er auch aus .. oder ich höre ihn halt nicht xD
Low is a Lifestyle
Themen: 2
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2.3
So Temp. anzeige bleibt auf 0 nach dem ich den stecker gezogen habe ...
gruß
Low is a Lifestyle
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Und der Temp-Fühler von dem du nun den Stecker gezogen hast ist neu?
Original oder Zubehör? Hast du ein Messgerät (Multimeter)?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 2
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2.3
Der unter ist neue, wo für die anzeige war , wo ich zum testen den oberen stecker abgezogen habe lief er ganz schlecht ... der wurde orginal gekauft , messgerät habe ich ja
Low is a Lifestyle
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Hallo Marcel,
da Du noch unter Welpenschutz stehst, schreib ich's mal so:
Wir haben uns hier einen gewissen Standard angewöhnt, der nach Möglichkeit nicht unterschritten werden sollte. Dazu gehört eine Begrüßung am Anfang des Beitrags genauso wie eine Formulierung des Problems resp. der Antwort, die jeder verstehen kann. So etwas
Kappe schrieb:Der unter ist neue, wo für die anzeige war , wo ich zum testen den oberen stecker abgezogen habe lief er ganz schlecht ... der wurde orginal gekauft , messgerät habe ich ja
geht ja kaum als Satz durch.
Das ging am Anfang besser.
