96er AAH welche Bremse vorne?
Also doch auf 5 loch umbauen. Ich kann jetzt von nem A8 2,5tdi die Bremsanlage bekommen. Habe mich noch nicht weiter damit beschäftigt, daher die frage: was benötige ich noch zusätzlich damit die ans cab passt? Hinten auch vom A8 od anderer Audi?
Was für lagerschalen fährst du im 20v Markus? Muss mir jetzt welche bestellen u bin noch am überlegen welche ich nehme.
Sebastian
wegen der Bremse vorne und hinten müssen wir persönlich mal quatschen! Gefundene Lösungen können ja dann hier ins Forum!
Mech ist übrigens auch grad an der A8 Bremsgeschichte dran!
Lagerschalen fahre ich original Rs2 Sputter! Natürlich nicht nur oben sondern auch unten! Die Besten wo gibt!!!
Gruß Markus
Mech sollte bei den unbezwingbaren 85kw lieber gleich auf Gt3 Bremse umbauen, oder etwas vergleichbares!!!!
Er hat doch die g60 eingebaut (dachte ich zumindest) u jetzt A8??
Könnten uns wenn es bei mir dabei bleibt auf ein Pils in der Werkstatt am Samstag Abend bei mir treffen wenn gewünscht.
Sebastian
(05.01.2013, 21:08)Hainichhof schrieb: [...]
Nach den gelesenen Beiträgen, denke ich das hauptproblem ist der bremsdruck. [...]
Sebastian
Berichtigt mich wenn ich falsch liege, aber ich glaube das Hauptproblem ist einfach nur die Überhitzung der G60 Bremse. Also würde evtl. eine vernünftige Belüftung schon einiges Bringen; natürlich in Verbindung mit gescheiten Komponenten wie Brembo/Ferodo und EBC.
Gruß Manny - der auch mächtige Bremsprobleme hat, WENN das Auto mal fährt
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manny,
Berichtigung: das Hauptproblem ist immer noch der Bremsdruck, welcher im gleichen Atemzug gerichtet wird.
Sebastian
Hallo Sebastian,
Samstag Abend passt leider nicht! Da bin ich in Dresden! Aber Freitag Abend ginge!
Gruß Markus
Hallo Markus,
Freitag habe ich die Bude schon voll, geht also bei mir nicht.
Hallo zusammen.
Deine Ironie wird dir noch im Halse stecken bleiben mein Lieber! Grandpa Bevorzugt am Mittwoch (09.), dann
kannst du gleich mit einem Bier nachspülen. Bis dahin viel Spaß beim Schafe hüten oder sowas. Zwinker
@Markus
Habe im Moment noch ein Problem durch die Quattro Naben vorne. Die verändern die Maße.
Gedanklich bin ich jetzt erstmal an der 345 hängen geblieben, da sind die Ersatzteile preislich
im Rahmen. 18" sind eh schon drauf, Stahlflex drin, sollte also laufen...
Hallo Markus,
ja hab mir schon gedacht dass du's dir auch wieder zu einfach gemacht hast und keine Lust hattest die großen Radlagergehäuse und die S2 Naben zu verbauen, mal von der Verfügbarkeit abgesehen...
Das würde ich an deiner Stelle mal übern Winter noch organisieren! Dann biste Save!
Gruß Markus
Guten Morgen.
Nö, wieso? Da lasse ich mir von Ultimot passende Adapter bauen. Muss halt nur genauestens
vermessen werden.
Vom Radius sollten die RS2 Halter passen, nur die Topftiefe der Scheibe ist hier das "Problem".
Wie sieht es denn nun morgen Abend aus? Zeit?
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 4.259 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 22.277 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 6.118 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 93.064 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.417 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.935 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 6.219 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 20.297 03.11.2017, 13:50
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.321 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 9.244 30.05.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
