[Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe
Moin sagen,
der Magnet der neuen Lautsprecher ist größer und passt somit nicht an die Endstufe und Löcher, wo die Endstufe angeschraubt werden kann gibt es auch nicht.
Werde am We mal schauen, wo ich die Endstufen unterbringen kann. Werde ein paar Fotos von der Geschichte machen und dann hier posten.
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
ich habe die MB-Quart Lautsprecher an die gleiche Stelle montiert, wo die Nokia-Lautsprecher vorher waren.
Die Magnete der MB-Quarts sind ein klein wenig größer als die Nokias und die elektronischen Bauteile auf der Verstärker Platine ließen sich mit sanfter Gewalt beiseite biegen, um Platz zu machen.
Also vorher die Nokias einmal ausbauen, Platzverhältnisse ausmessen und dann einkaufen gehen.
Grüße aus EBE
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Zusammen,
@Lord of the Rings: Hast du mir zufällig die genaue Bezeichnung der MB Quart Lautsprecher? Finde die Variante der Reparatur gut, da ich weitestgehend Original bleibe.
Gruß Manuel
wer kennt passende Lautsprecher, die in den vorhandenen Verstärker passen, so dass ein Umbau machbar ist.
Das Problem ist ja hinten der Magnet, der nicht zu groß sein darf.
Falls jemand noch 2 alte NOKIA Aktivboxen übrig hat, ich hätte Interesse, denn ich will meine originalen nicht zerstören.
Gerne auch mit defekter Membran. Benötige ja nur den Verstärker ...
Was ist eigentlich der Unterschied bei den Lautsprechern. Aktuell habe ich gefunden : 8G0 035 401 A und C
Joe
schau mal bei ebay Kleinanzeigen
da sind aktuell welche im Angebot
Thomas
Ich suche keine originalen sondern möchte hochwertigere hinten einbauen
Allerdings ohne was am Blech zu modifizieren und mit dem originalen Verstärker
Joe
Das Thema wurde hier schon mal behandelt:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=32760
(20.09.2019, 12:44)Lagebernd schrieb: Das Thema wurde hier schon mal behandelt:
... aber ohne eine Lösung für mich. Da ging es auch um das passive System ...
Michael hat das mit den MB-Quarts ja schonmal gemacht, aber die sind wohl nicht mehr lieferbar
Deshalb suche ich hier nach aktuell kaufbaren Passenden.
Leider werden nicht bei Allen die Masse beim Kauf angegeben und somit hatte ich schon welche bestellt, die eben nicht passten ...
Joe
35 eur bei Kleinanzeigen
originale Nokia Aktivboxen mit Verstärker suchst du doch
Hallo JoeCotty,
hast Du mittlerweile passende Lautsprecher gefunden, die Du anstelle der Nokia Lautsprecher an die Verstärkerplatine angeschlossen hast?
Ich habe hier noch zwei Lautsprecher : 8G0 035 401 C rumliegen, allerdings steht da als Hersteller nicht Nokia sondern Harmann drauf ....
Gruss, Christian
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 3.680 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 3.960 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.457 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.328 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 7.919 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 14.780 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 10.134 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.610 21.10.2021, 14:50
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.089 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.096 03.11.2020, 12:44
