El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt)
Hallo Flo.
Der aktuelle Stand klingt nach defektem Endlagenschalter im Zylinder des
Verdeckkastendeckels oder im Haupthubzylinder.
Wird sich am einfachsten mit der Diagnose erkennen lassen....
@Jailbaker
Willkommen hier bei uns im Forum und viel Erkenntnisgewinn. Ein paar
Erläuterungen zu dem Verhalten deines Verdeckes.
Zitat:Der Kofferaum muss beim betätigen des Schalters vom Verdeck
verschlossen sein ..... Da ist ein Modul verbaut das die Bedienung des
Verdeckes verhindert solange der Offeraumdeckel nicht verschlossen ist.
Grundsätzlich richtig, das sogenannte Modul ist das Verdecksteuergerät. Das
steuert beim Cabrio immer auch den Stellmotor vom Kofferraum. Dieser Vorgang
erfolgt aber automatisch und muss nicht per Hand erledigt werden.
In deinem Falle erhält das VStG nicht dass Signal vom Stellmotor, dass die
Heckklappe verriegelt ist. Mein Vorredner hat es bereits erwähnt -->
Kabelbaum rechts tauschen!
Hallo Leute,
Am nächsten Tag hats dann auf einmal funktioniert! War wohl noch irgendwo Luft in den Leitungen, denn seitdem gehts problemlos Smile
Ich danke euch Smile
Moin moin,
wenn ich mal kurz meinen Senf dazugeben darf...
...bei mir fing es so an, dass der Verdeckkasten nur einen Spalt öffnete (es kam nicht zur Entriegelung des Kasten glaube ich)
Wenn ich dann den Kofferraum mit dem Schlüssel abgeschlossen habe, öffnete der Verdeckkasten wieder einwandfrei. Auch wenn der Kofferraum zu war musste ich Ihn zusätzlich abschließen.
Irgendwann viel dann auch die Kennzeichenbeleuchtung aus. Auf anraten einiger User hier im Board tauschte ich den Kabelbaum (linke Seite).
Das Problem mit dem Verdeck bestand aber weiterhin. Ich entschloss mich auf Verdacht auch den rechten Kabelbaum zu tauschen (gut investierte 50€) und sieh da, alles funktioniert wieder reibungslos.
Also bei mir war das mit den defekten Kablebäumen in der Heckklappe ein schleichender Prozess. Mal geht es, mal nicht, dann gehts unter bestimmten Umständen, bis es irgendwann garnicht mehr funktioniert.
Schöne Grüße.
[Bild: epnw-3-eccb.jpg]
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
(09.06.2013, 10:30)cabkev87 schrieb: Moin moin,
Schöne Grüße.
@ Kevin ,
Guten Abend ,
Das hast du gut beobachtet und genau so beschrieben wie es ist , wenn sich die Kabelbäume verabschieden . Sobald auch nur ein Symptom auftritt , ist es das einzig sinnvolle BEIDE Kabelbäume zu tauschen . Ich hatte zunächst auch nur den rechten getauscht - nur um etwa 6 Monate später auch den linken zu tauschen.Nenene
Fazit: Selbst schuld Bin verärgert!
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.290 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.569 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 25.151 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 19.018 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 8.412 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 7.014 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.554 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.880 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.132 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 4.059 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
