Ein paar Fragen zum Nokia Subwoofer
Verstehe deine Frage nicht.Dry
Der Nokia Sub würde rausfliegen, du kannst aber nicht den Pioneer Plug&Play an den Stecker vom Aktvisystem schließen.
Position für den Pioneer sollte am besten unterm Hanschuhfach sein. Plus und Minus vom Radio holen (aber bitte absichern, Sicherung ist dabei). Cinch zum Radio legen und los gehts.
Ist vom Aufwand her die einfachste Lösung mit dem, meiner Meinung nach, besten Ergebnis !
Erste Sahne
EDIT: Spannungsproblem Aktiv/Passiv ? Was ist das ? Du kannst an dem Aktiven Ausgang keinen normal Speaker(Passiv) betreiben.
Markus Ätschibätsch
Passive Lautsprecher an aktive Ausgänge geht. Allerdings wirst Du kaum was zu hören bekommen, da da max. 12 V über die Leitung kommt.
Aktive Lautsprecher an passive Ausgänge geht nicht, da dann der Verstärker der Lautsprecher statt 12 V 30 V bekommt und zerstört wird.
Jürgen Ende
Typ: 44 100 2,3L Sport STH (AG4) + Sport Avant (AG4), Typ; 89 90 2,3L STH (AG3) + STH (AG4), Typ: F104 2x 100 1,6L STH (4G), Typ: 89/8G 2,8L (AG4) + 2,3L (AG4) Typ: F103 60L, Typ: 8C: 2,3L (AG4), Typ: 4A 2,8Q Avant (AG4), Ort: Mülheim/Ruhr
(06.04.2014, 17:02)Jürgen Ende schrieb: Passive Lautsprecher an aktive Ausgänge geht. Allerdings wirst Du kaum was zu hören bekommen, da da max. 12 V über die Leitung kommt.
Jürgen Ende
Das wollte ich damit sagen, es geht, aber bringt nichts.
Andersherum (Lautsprecherausgang auf Aktive Geräte) geht es mit einem bestimmen Adapter sicherlich Zwinker Es gibt ja auch High Level Eingänge an Endstufen an denen man mit dem normalen Lautsprecher Ausgang des Radios rangehen kann. Also nicht ganz richtig deine Aussage Zwinker
Markus Ätschibätsch
Hallo hat mal einer ein Bild , von dem Pionier eingebaut ?
Würde ihn mal gerne am einbauort sehen.
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Gibt noch ein paar andere Threads hierzu....auch mit Erfahrungen
Hier
Und hier
Leider keine Bilder dabei wenn der Woofer "unter" dem Handschuhfach sitzt sondern nur wenn er "dahinter" bzw. "daneben" sitzt.
Markus Ätschibätsch
habe ein Becker Indianapolis. Die Lautsprecher hinten sind doch AKTIV oder? Ich habe jetzt Lautsprecheranschlüssel am Radio (4 Stück, VO/HI RE/LI je + und -).
Und dann nochmal 5 Stück "Line-Out" und NF-Masse? Wo müsste der Sub denn jetzt dran. (Den Nokia will ich raushauen da er knarzt).
Gruß M.
mal kurz eine Frage. Woher soll der relativ flache Subwoofer von Pioneer denn die tiefen Töne nehmen? Was ist da physikalisch drin?
Eine andere Frage, wieso wird eigentlich der Nokia Subwoofer mit 6 Anschlüssen angesteuert? Wenn ich in der Durchladeluke einen neuen einbauen möchte, welche Pins brauche ich dann?
Freundliche Grüße,
Sven
Der Nokia Sub bekommt:
Plus (rot) Masse (braun) Remote (weiss)
dann kommen noch Signal links und rechts und Masse Signal.
(Signal sind blau/rot und gelb/grün wenn ich mich recht erinnere)
Für den Umbau von Nokia aktiv auf passiv mit externem Verstärker wie folgt vorgehen:
Kabelbaum Aktivsystem unter Rücksitzbank aufdröseln.
Die entsprechenden Signalleitungen für links/rechts/Masse Signal sowie die Remote-Leitung identifizieren. Die restlichen Leitungen im Kabelbaum werden nicht benötigt.
An die Signalleitungen ein Stereo-Cinchkabel mit gemeinsamer Masse verbinden, auf gute Abschirmung achten.
Mit dem Cinch-Kabel und der Remote-Leitung eine handelsübliche Endstufe versorgen (2-Kanal oder 4 Kanal wenn Subwoofer erwünscht)
Aktivlautsprecher aus den hinteren Einbauplätzen entfernen und 130er Lautsprecher einbauen (je nach Geschmack und Budget auch Komponentensysteme möglich.) Der Einbau der Lautsprecher erfolgt in die Rahmen der Aktivlautsprecher.
Lautsprecherkabel zum Verstärker.
Skisack inkl. Nokia-Sub entfernen.
In den Rahmen vom Skisack Sub einbauen (zB Monacor Raptor 6) und Lautsprecherkabel an Verstärker führen. In diesem Fall werden 2 Kanäle von 4 auf Mono gebriückt.
Skisacköffnung entsprechend dämmen. Einbauplätze der seitlichen Lautsprecher dämmen.
Entsprechende Plusleitung von der Batterie zum Verstärker legen (würg). Geeigneten Massepunkt suchen. Alles Anschliessen und dann vor Inbetriebnahme kontrollieren. Probehören. Alles nochmal zerlegen und viel mehr dämmen. Wieder Probehören und feststellen, dass auch im Cabrio Musikgenuss auf hohem Niveau möglich ist (selbst mit einem Delta CC als Headunit).
Quod fecit.
Delta CC mit CD-Wechsler Emulation, Streaming über Apple Airport Express, Lithium-Pufferbatterie.
Amp: Hifonics Triton IV, LS: Front: Hifonics Zeus 100mm, Rück: Infinity Kappa 130mm, Sub: Monacor Raptor 6
der Klosterneuburger
Bedankt durch: AbrigoRojo
EinbauschächtehHinten brauchste nicht dämmen, ist eh Schweizer Käse, wenn die Aktivlautsprecher noch gut sind...DRIN LASSEN....es gibt keine Passiv Lautsprecher die in dieser löchrigen Position mehr Bass abgeben als die Original verbauten (ich hatte dort auch übertreuerte Ground Zero Mitteltieftöner drin....und lehrgeld gezahlt).
..und ich wette der Pioneer spielt besser im Beifahrerfußraum als ein 0815 Fee Air Sub...
@ AbrigoRojo : Das Ding ist klein aber du wirst dich erschrecken was aus solch einem flachen kleinen Gerät rauskommt....Ich würds einfach ausprobieren. Preis/Leistun/Aufwand gibts nichts besseres....und unkompliziert zu installieren Erste Sahne
Oder man macht es gleich richtig !!!!!
Gruß Markus
Markus Ätschibätsch
(07.04.2014, 18:51)Schnietz schrieb: EinbauschächtehHinten brauchste nicht dämmen, ist eh Schweizer Käse, wenn die Aktivlautsprecher noch gut sind...DRIN LASSEN....es gibt keine Passiv Lautsprecher die in dieser löchrigen Position mehr Bass abgeben als die Original verbauten (ich hatte dort auch übertreuerte Ground Zero Mitteltieftöner drin....und lehrgeld gezahlt).
Gruß Markus
Du kannst ja gerne mal bei mir probehören....
Und eines kannst du mir glauben: nach 35 Jahren in dem
Metier weiss ich, wann die Musikreproduktion gut oder schlecht klingt.
Meine Vorgabe an mich selbst war übrigens: keinerlei Veränderung
der originalen Optik - auch mein WLAN sitzt im Original Wechsler Gehäuse.
Und die Endstufe im Kofferraum ist wirklich kaum zu sehen....
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 28.062 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 3.879 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.372 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.230 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 9.195 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 7.810 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 9.924 24.10.2021, 13:31
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.053 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 5.998 03.11.2020, 12:44
  Subwoofer Bernd M. 8 10.097 16.09.2020, 21:09
