Passen diese Reifen?
Standardreifengröße bei 17" für unsere Cabs ist 225/45.
Bei der von dir genannten Größe hast du eine Abweichung des Abrollumfangs von -6,1 % sowie eine Änderung der Bodenfreiheit von -1,9 cm.
Der Tacho zeigt somit bei den 205/40 OHNE Angleichung bei echten 100 km/h einen Wert von 107 km/h = +7% mehr an.
Gesetzlich erlaubt sind max. 7%.
Nachdem das Cab diese Größe nicht eingetragen hat, muss du die Reifen eintragen lassen. Und hier kann es sein, dass
a) diese Größe für unser Cab gar nicht mal im Gutachten steht -> Einzelabnahme
b) der eintragende Prüfer eine Messung fordert -> ggf. Tachoangleichung, was zur Folge hat, dass alle bisherigen Reifengrößen im Schein nicht mehr gültig sind
Ich selbst fahr durch Einzelabnahme auf meinen 7,5x17 BBS 205/45er Reifen ohne Tachoangleichung
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Alles klar! Danke für die sehr ausführliche Antwort!Smile echt? 205/45 braucht schon ne einzelabnahme!?:/
Beste Grüße,
Johannes
[Bild: mpus3ec25f1q.jpg]
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 24.780 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 2.986 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 3.894 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.229 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 2.998 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.506 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  Kennt jemand diese Felgen kcsunshine 2 4.635 05.10.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 5.816 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 14.882 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 6.207 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
