[NG] Ruckelt warm
Habe heute mal ein bisschen mit Bremsenreiniger rumgesprüht bei warmen Motor,
wenn ich in die Warmluftklappe reinsprüh stirbt der Motor fast ab (ob man da reinsprühen sollte wusst ich jetzt nicht)
und bei dem Gummistück von der Ansaugbrücke an dem Gummianschluss da fällt die Drehzahl auch ein bisschen ab wenn ich da raufsprüh
hab das Problem gefunden,
nachdem ich alle Unterdruckschläuche sauber gemacht und kontrolliert habe und sich dadurch nichts gebesser hat habe ich einfach mal den Tempfühler abgesteckt und siehe da auf einmal läuft wieder wie neu.
Läuft der jetzt im Notprogramm und wird deutlich mehr verbrauchen wenn das abgesteckt ist?
vielleicht nicht deutlich mehr.
Besorg den Temperaturfühler und wechsel ihn einfach aus. Kostet nicht sonderlich viel. Es sei denn Du meinst den Multifuzzi... der geht ins Geld. Das wäre dann der dreipolige unten am Wasserflansch, zuständig für Temperaturanzeige, etc.
Marcus
Bei Audi steht jeder Ring für gefahrene 100.000 Kilometer Big Grin
Muss mich nochmal zurückmelden,
habe den Temperaturfühler getauscht (den 2 poligen für das Steuergerät).
Das hat aber nicht zur Fehlerbeseitigung beigetragen. Ist weiter so das er warm ruckelt, mit abgestecktem Temp. Fühler läuft er dann aber gut.
Habe jetzt noch den Klopfsensor getauscht, auch ohne Erfolg. Mit abgesteckter Lambda läuft kommt er kaum vom Fleck
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 825 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.943 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.639 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.431 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Motor ruckelt Matze77 3 8.175 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.717 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 5.456 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 10.699 04.09.2020, 07:52
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.918 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 23.453 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
