[Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...????
ich wäre auch interessiert daran den Druckspeicher überholen zu lassen. Natürlich müsste das dann auch ne gute Ecke günstiger sein als ein neuer, auch wenn der Überholte dann ein Füllventil hat und ich diesen in 10 Jahren möglicherweise wieder befüllt bekomme... Ob das Sinn macht bei einem Verschleißteil dass auch optisch von außen stark altern kann ist die nächste Frage...
Wie wäre es dazu mit einer "Sammelbestellung"? Vielleicht kommen ja genug Leute zusammen?
Gruß Markus
Huhu,
vielleicht kann man das füllen auch selber machen, denke hier wird der Support auch nicht so schnell beendet.
Hoffe der Link zu Quattro Zentrale geht jetzt. Quattro Zentrale
Grüße Andreas
Realname: Andreas
ja Link funktioniert. Werd ich mir mal merken.
Gruß Markus
ich wollte zu diesem Thema kurz von meiner heutigen Erfahrung berichten:
Nachdem ich immer Ärger mit der blinkenden Bremskontrollleuchte hatte (sie erlosch anfänglich erst nach einigen Sekunden nach dem Motorstart., später erst nach einigen Minuten, viel später dann gar nicht mehr) und auch ein Pulsieren im Bremspedal spürte, habe ich erst den Druckspeicher getauscht. Das hat temporär geholfen. Das Blinken der Lampen erlosch danach nach wenigen Sekunden. Nach ein paar Monaten kam es jedoch wieder - auch das Pulsieren im Pedal war wieder spürbar. Ich habe daraufhin die Tandempumpe getauscht, was aber leider gar keine Verbesserung mit sich brachte.
Nun stellte sich also die Frage, ob der Druckspeicher schon wieder hinüber ist, oder ob das dritte beteiligte Bauteil - der Bremskraftverstärker - defekt ist. Zum Test des Bremskraftverstärkers kann man die Rücklaufleitung vom Bremskraftverstärker abschrauben (das ist die nach oben abgehende Leitung direkt an der Spritzwand). Es darf kein Hydrauliköl austreten. Das tat es bei mir auch nicht. Irgendwie dachte ich, man sollte vielleicht mal Hydrauliköl durch das System pumpen, um den Hydraulikölkreislauf der Bremse zu entlüften (den Lenkungskreis kann man ja durch mehrfaches Lenken von Anschlag zu Anschlag entlüften). Um nun also den Hydraulikölkreislauf der Bremse zu entlüften, habe ich das Auto kurz angelassen. Es wurde relativ viel Öl in kurzer Zeit aus Schlauch und Öffnung des Bremskraftverstärkers ins Freie gepumpt. Aber nach anschließender Montage des Schlauches im Bremskraftverstärker und Start des Motors ging die Kontrollleuchte sehr schnell aus und auch nach Start nach mehreren Stunden Pause erlosch sie schon während des Anlassvorgangs. Das habe ich bisher bei meinem ADR so gut noch nie erlebt. Meine Vermutung ist nun also tatsächlich, dass Luft im Hydraulikkreislauf des Bremskraftverstärkers war, die nun raus ist.
Vielleicht sollte man dieses Entlüften ausprobieren, bevor man (wie ich) teure Teile tauscht...
Axel
P.S. Beim Entlüften darf der Vorratsbehälter natürlich nicht leer laufen
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
Bedankt durch: walterblum
falls sich hierhin noch jemand verirrt wollte ich kurz berichten, dass das im letzten Beitrag erwähnte "Entlüften" leider keine dauerhafte Lösung des Problems brachte. Nach einiger Zeit fing der Spaß von vorne an. Was aber letztendlich Erfolg brachte, steht in diesem Thread:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=32738
Axel
zu dem Mischungsverhältnis.
Bei Vorsorge 1,5% LECWEC auf die Füllmenge eingeben
Bei Undichtigkeit 3% LECWEC auf die Füllmenge eingeben
Grüße Andreas
Realname: Andreas
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.590 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 19.623 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.538 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 86.583 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.654 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.618 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 18.074 03.11.2017, 13:50
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 20.314 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 8.155 30.05.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 9.538 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
