[Info] Heckklappendämpfer...
Hallo ihr Dämpfer-Geplangten Zwinker
Zur Sanft-Schließ-.... : Welche Dämpfer haben diese Funktion? Ebenso wäre vll ein oder zwei Fotos nicht verkehrt.
Vielen Dank
Woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Hallo.
(21.04.2014, 15:34)tintenschleuder schrieb: Hallo,
von mir auch noch was...! Also die von Stabilus habe ich auch schon hier gehabt sie passen nicht. Alle Dämpfer der eingestellten links passen auch nicht. Weil:
Die original Dämpfer haben oben im Bereich der Heckklappe eine zierliche Kugelpfanne. Die aufgelisteten passen oben nicht zwischen der Aufnahme und der Heckklappenbefestigung , wo das Kabel für den Heckklappenstrang mit der Kunststoffabdeckung lang läuft . Passen könnten nur die von Mapco, denn es sind die einzigsten, welche oben an der Befestigung nicht zu breit sind und zwischen passen könnten.
Dem möchte ich widersprechen.
Ich habe heute neue Dämpfer eingebaut.
Sind von Stabilus und mit der Originalnummer umgeschlüsselt.
Der Unterschied ist wirklich spürbar. Nach dem Öffnen gibs nen kleinen Schubs und die Klappe geht 3/4 auf. Auch ist es so das die Klappe in jeder Stellung stehen bleibt.
Alles in allem recht teuer für >65€ aber ich bin zufrieden.
Gruss Micha
moin Micha,
kannst du mal die Teilenummer der Stabilus-Dämpfer einstellen? Wollte bei mir auch die Dämpfer wechseln weil der Deckel ungebremst ins Schloss fällt. Und so wie du es beschreibst, soll es ja sein.
Gruss Tobias
Hallo Tobias.
Ich konnte jetzt nur auf der Rechnung schauen.
Stabilus 29431
Ich hab knapp 66€ für beide gezahlt.
Sag mal Bescheid wenn du unter der Nummer nix findest. Dann schau ich morgen nochmal am Auto.
Gruss Micha
Ich habe gerade auch original Stabilus mit der VAG-Nr. 8G0 827 552 B für 37,-/Stk. bestellt.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Heckklappendämpfer Ralph 151 172.727 22.04.2023, 09:28
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Heckklappendämpfer, irgendwas stimmt da nicht! FelixXx 2 6.184 01.09.2008, 11:13
Letzter Beitrag: FelixXx
  Heckklappendämpfer MasterJens 5 7.520 08.07.2007, 13:44
Letzter Beitrag: Thominator
  Heckklappendämpfer ausbauen Al Pacino 2 9.179 04.07.2006, 11:33
