Tagfahrlicht - Fragen zum Modul von Misterdotcom
#1 Ja, hier.
#2 Einbau sehr einfach, Funktion wie beschrieben, funzt problemlos.
#3 Ich habe die Abblendscheinis genommen; Nebler auf TFL sieht mir nach "optisch tiefergelegt" aus und das ist mir zu <zensiert>.
#4 Meinen TÜV hat es nicht interessiert. Es gibt jede Menge Autos, die die Abblendscheinis als TFL schalten können, u.a. der Skoda Superb von meinem alten Herren. Was solte der TÜV da schon gegen haben?
#5 Auch die Rennleitung hat sich dafür noch nicht interessiert. Warum auch, könnte ja auch mit Abblendlicht die ganz Zeit rumdüsen.
HTH
Stephan
Bedankt durch: Mm6566
Danke für die detaillierte Antwort. Habe mir überlegt die Fernscheinwerfer zu nehmen mit 50% Leuchtkraft. Hat das schon jemand ausprobiert und was meint ihr zu der Optik? Ich habe die Funktion des Zusatzmoduls noch nicht ganz begriffen. Brauche ich das nur bei Xenonlicht, oder generell, wenn ich will das die Leuchten weiterhin 100% Leuchtkraft bringen?
Vielen Dank und Euch einen schönen Tag
Hallo.
Siehe Beitrag 2.
50% ist zu hell. Nimm weniger wenn du dich für die Variante entscheidest.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo Wiegald,
vielen Dank für Deinen Tipp. Darf ich fragen warum Du Dich für diese Variante entschieden hast und nicht für
die Abblendlicht Variante?
Hast Du nur das normale Modul genommen, oder braucht diese Variante das Zusatzmodul?
Muß ich bei der Bestellung was beachten?
Habe noch keine Antwort von Misterdotcom Da bin ich aber traurig!
Danke
Hallo.
Weil, wie ich auch schon geschrieben habe, es bei den Folgebaureihen nach unserem CAB im A4 und A6 so angesteuert wird.
Es passt somit bestens ins Gesamtbild (für meine Begriffe).
Zusatzmodul habe ich keines, da nur mit 25% betrieben. Steht auch auf der Webseite, dass man das nur bei Xenon oder 100% TFL-Licht benötigt.
Über Fernlicht steuerst du keine 100% Es sei denn du möchtest ständig vom Gegenverkehr mit Lichthupe begrüßt werden.
100% macht man nur über Abblendlicht (wenn man möchte).
Ich habe so ziemlich das erste Model - siehe Beitrag 2 - hier ist eine leaving home Funktion nicht möglich.
Um das Coming-Home zu aktivieren, muss ich immer vor "Zündung-aus" einmal das Fernlicht betätigen.
Erst dann bleibt das Fernlicht die voreingestellte Zeit an.
Frag vorher nach ob das gleiche Modul auch für Fernlicht geeignet ist, da in der Einbauanleitung dies nicht beschrieben ist.
Kann sein das dies nur auf Sonderwunsch angeboten wird.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
@Wiegald
Habe von misterdotcom die Antwort bekommen, dass sie kein Modul für das Fernlicht
für das Cab im Programm haben, sondern nur Nebler und Abblendlicht.
@Salador,
habe mir das Modul jetzt bestellt. Kannst Du mir sagen mit wie viel Leuchtkraft Du
die Abblendscheinis betreibst? Gibt es evtl ein Bild von Deinem Cab mit eingeschaltetem TFL?
Danke Euch beiden für die Hilfe
ich habe es bei der Grundeinstellung mit 80% belassen. Bild wird nicht viel Aussagekraft haben, da man den Unterschied zwischen 80 und 95% nur im direkten Wechsel im Real Life erkennt. 80% ist IMHO hell genug, dass man im Rückspiegel auf z.B. der Autobahn die gewünschte Aufmerksamkeit bekommt. Aber man kann es ja schnell selbst ändern, wenn 80% einem zu hell oder zu dunkel vorkommt.
HTH
Stephan
hab grad schon im anderen Thread danach gefragt, welches Modul ist das denn? Gibt es das aktuell noch?
Auf der Seite finde ich nur welche für Audi 80 und bis 97er Bj.
Patrick
das ist das aktuelle Modul. Hab mir das auch bestellt.
Wenn Du auf der HP auf die Einbau + Bedienungsanleitung klickst, siehst Du
das es für Cab bis BJ 2002 ist.
Matthias
Hat jemand von euch das Modul in einem 2.8 Bj 96 angeschlossen?
Wo kommt rot, gelb und blau hin.
Vielen Dank
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 102.833 22.10.2021, 14:58
  [Info] Auf der Suche nach einer Innenraumbeleuchtung (komplettes Modul) joogl 0 2.814 07.10.2021, 21:25
Letzter Beitrag: joogl
  Fragen zur Außentemp. ATA FAQ Tzwen78 10 16.446 03.01.2016, 14:05
  [Kabelzuordnung] Fragen zur Kabelbelegung im Fußraum tom29 0 2.778 09.03.2015, 22:19
Letzter Beitrag: tom29
  Tagfahrlicht Schichtler1 24 22.439 11.11.2013, 21:29
  H4-Hauptscheinwerfer und Tagfahrlicht doktor-thomas 9 12.187 29.08.2013, 09:14
Letzter Beitrag: M-A-X
  Schaltschema Tagfahrlicht ManuelL 8 15.326 16.04.2012, 21:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Fragen zum Batteriewechsel svenska 11 27.741 20.03.2012, 21:41
Letzter Beitrag: Steel33
  Coming Home Modul kleinerheld 6 9.185 23.02.2012, 12:41
Letzter Beitrag: FelixXx
  Tagfahrlicht die III. Mutzenbacher 4 9.421 14.02.2011, 10:25
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
