Auto springt nicht mehr an
Das mit dem Atomatik is natürlich ´ne wichtige Info.
Wenn der Wählhebel nicht exakt auf P oder N steht springt er auch nicht an....wackel mal am Wählhebel rum und starte mal.
Zeigt er im Display auch P oder N an?
zum Thema Startschwierigkeiten beim Automatik gibts etliche Tips in der Boardsuche (Seilzugjustierung...etc.)
Ich denke mal da liegt der Hase im Pfeffer
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hi Timo,
habe mehrfach probiert das Auto in verschiedenen Gangstufen zu starten. Ohne Erfolg.
Was die Ganganzeige anzeigte vermag ich nicht zu sagen, weil ich nicht darauf geachtet habe.
Die Suche gibt zu Seilzugjustierung nichts her.
Habe "Automatik" in meiner Signatur vermerkt, da sieht man aber das es wichtig wäre dies auch im Profil angeben zu können.
Hallo Ralf
Es führt ein Bowdenzug von der Schaltkulisse zum Zündschloss - der sog. Sperrzug.
Die Gute Nachricht: Er lässt sich einstellen.
1. Mittelkonsole Ausbauen
2. Wählhebel in N und die 2 Sechskantschrauben des Zugs lösen
3. Zündanlassschalter in "Fahrt drehen"
4. Die Einstellschraube (1) lösen
5. Fühlerblattlehre 1,5mm (A) zw. Sperrklappe und Bolzen anlegen
6. Einstellen und Schraube mit 10Nm festziehen
[Bild: automatiksperrzugeinste.jpg]
7. ZAS mehrmals abziehen und wieder in "Fahrt" drehen: Mass A soll zw. 1,2...1,7mm liegen
8. Sperrzeug wieder an der Schaltkulisse montieren. Er muss knickfrei verlegt sein.
Gruss, Tux
Hallo Ihr Schrauber,
wenn der Seilzug das Zündschloss blockiert, hätte das der Ralf doch merken müssen.
Ralf, konntest Du den Zündschlüssel über Zündung an noch weiter nach rechts drehen, wie beim Starten?
Grüße Wolfgang
Hi ihr Hilfswütigen. Smile
Ich kann den Schlüssel ganz normal drehen, eben so wie es sich zum Starten gehört.
Der Anlasser gibt aber keinen Mucks von sich. Habe mit der Werkstatt telefoniert, die werden sich das nachher mal anschauen.
mhmm....dann hilft nur "Erschießen"....halt uns auf dem Laufenden Is dat wirklich so?
Hi Timo,
dann machst du wahrscheinlich als Erster den Leichenfledderer. Farblich würde das schon mal passen. Hoffentlich sieht mich keiner
Danke für eure Unterstützung. Habe bisher noch nichts gehört, morgen fahre ich nochmal rauf.
(14.04.2014, 18:15)Porsche-Doc schrieb: mhmm....dann hilft nur "Erschießen"....
Auto läuft wieder. Der Anlasser war defekt.
Habe ihn heute gewechselt. Sch... Job
Hab dafür die Achse ausbauen müssen, da ist ja richtig viel Platz beim ADR. Grrrr
Egal, Auto läuft wieder bzw. springt wieder an. Hatte nach gebrauchten Anlassern geschaut, liegen so zwischen 50€ und 150€. Gekauft habe ich dann ein Austauschteil für 34€. Das war selbst dem Werkstattinhaber suspekt. Er war sehr nett, habe da sogar die Bühne und Werkzeug nutzen dürfen. Mal schauen was es kostet.
Gruß und danke an alle Hilfswütigen
(15.04.2014, 21:49)Audi-Driver schrieb: Hallo,
Hi Ralf,na das sind doch gute Nachrichten....Dumdididum ich hatte schonmal geschaut was von deinen Teilen passen könnte...hehe Lupe freut mich das er wieder löppt My Friend!
Und ich hatte mich schon gefreut endlich meinen alten Anlasser vom 4Zyl. verkaufen zu können Da bin ich aber traurig!
Ich weiss gar nicht wie ich den ausgebaut hätte, wenn nicht schon Kopf und Krümmer runter gewesen wären. Echt keine Arbeit die man jemandem wünscht.
Schön, dass Du ihn wieder am laufen hast Smile))
Thilo
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 8.033 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.613 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 4.258 17.04.2023, 16:07
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.848 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.007 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.255 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 14.071 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.510 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 7.844 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Motor springt nicht an krümel 1 3.344 10.08.2018, 19:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
