[Elektrisch] schalterbeleuchtung geht nicht mehr aus
kurzer Zwischenbericht, hab heute morgen alle Relais ( im Sicherungskasten und Fahrerfussraum ) auf Wärme untersucht. Einzigstes erwärmtes Relais war das für die Spiegelverstellung ( Nr. 213 im Sicherungskasten ). Alle anderen Bauteile waren kalt. Hab nach der Reihe alle Sicherungen und Relais gezogen, Schalterbeleuchtung der Fensterheber blieb immer an.
Im Belegungsplan der Betriebsanleitung findet sich auch kein Hinweis auf die Absicherung der Fensterheber. Im Fahrerfussraum gibt's zweimal Relais Nr. 218, die haben keinen Einfluss auf die Fensterheber, diese funktionieren trotzdem auch wenn ich sie ziehe, die immer brennende Lampe der Warnblinkanlage geht nicht aus, nur wenn ich die enstsprechende Sicherung rausziehe.
Wo findet Sich das Relais/Sicherung für die elektrischen Fensterheber?
Zu dem Hinweis Steuergerät Zentralverriegelung bzw. ZV-Pumpe: diese funktioniert einwandfrei
Hab leider keinen Schaltplan zur Verfügung, aber es muss eine Schnittstelle geben zwischen den Schalterbeleuchtungen von Aussenspiegel, Warnblinkanlage
und Fensterheber. Ansonsten bleibt mir wohl nichts anderes übrig als auf Verdacht den ZAS zu wechseln, obwohl ich diesen vor 8 Monaten gegen ein Neuteil
getauscht habe.
auch wenn die ZV einwandfrei funktioniert, heißt es nicht, dass die ZV-Pumpe nicht das Relais auch dauerhaft mit Saft versorgt! Das war bei mir auch so und die Schalter dauerhaft beleuchtet blieben (allerdings beim Audi V8).
Wenn Du den ZAS bereits vor Kurzem getauscht hast, tippe ich wirklich eher auf das Relais für die eFh (Steuergerät genannt) oder tatsächlich die ZV-Pumpe!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Stecker vom ZAS abziehen. Dann weißt Du mehr.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Bedankt durch: Porsche-Doc
(21.04.2014, 22:48)Jenkins schrieb: Moin!
Micha
Jepp...das würde ich auch vorschlagen....evtl.hat sich der ZAS nochmals zerlegt Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Zum ZAS kann ich auch nur bestätigen dass die neuen zwar nicht mehr am oberen Ring ausbrechen, dies aber nicht bedeutet dass das Innenleben haltbar ist. Im Audi 90 Quattro Bj90 hab jch mittlerweile den dritten ZAS verbaut....
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
habe gestern den neuen ZAS eingebaut und damit das Problem gelöst.Hoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keiner
vielen Dank an alle die mir geholfen haben Hardy
Bedankt durch: Jenkins
(11.05.2014, 08:56)hardy schrieb: ...
und Danke für die Rückmeldung. Das ist immer und für alle sehr hilfreich.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Hardy,
schön das Du den Fehler gefunden hast. Das Relais für die Fensterheber sitzt unterm Lenkrad. Falls Du mal vielleicht mal dran mußt.
[Bild: cs48x257.jpg]
Moin moin
Ich Habe ein ähnliches problem bei mir gehen NUR die fensterheberschalter in Fahrer und Beifahrertür nicht aus und.auch wenn das Auto abgeschlossen ist funktionieren sie. Der zentralschalter allerdings ist aus.
Und ab und zu funkt. Der fahrerfensterheber nicht dann sind auch alle beleuchtungen aus und ich kann die Fenster nur über den zentralschalter hoch und runter machen ....das Fahrerfenster geht dann nicht mit hoch oder runter
Hier ist es zurzeit auch schön warm brauchst nicht extra auswandern ;-)
[Bild: imag028873y1gd8hb6.jpg]
(21.05.2014, 19:20)Cs_gas schrieb: ...
Ich Habe ein ähnliches problem...brauchst nicht extra auswandern ;-)
sollte da noch eine Frage kommen? Un
Du hast bestimmt schon im Board gesucht und das nur vergessen zu erwähnen, oder? Und dabei bist Du wahlweise auf Tausch/Reparatur der Kabelbäume Heckklappe, Nachlöten des eFH-STG oder den ZAS gestoßen/worden und hast das geprüft/abgearbeitet - und wieder vergessen zu erwähnen, richtig? Ja, dann weiß ich auch erstmal nicht weiter. Jawoll Chef!
@Carerra-Racer:
Könntest Du bitte Dein Signaturbild Bandbreiten- und Bildschirmschonend anpassen? Danke.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Bedankt durch: lemmy
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.425 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 80.862 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.786 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.935 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.267 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.529 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.073 27.09.2020, 11:27
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 23.258 08.07.2020, 14:50
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.339 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 30.079 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
