Umrüsten auf Klimatronic
Ja Massa Ja Massa Hallo Meister Ja Massa Ja Massa
das ist schön, das Du erscheinst...
Ich hatte zuerst überlegt, den ganzen Klimakasten zu tauschen und einen "kunstgerechten-originool"-Umbau zu machen.
Da gab es aber dann einen Kollegen in diesem Forum, der sagte "ich würde das nie wieder machen..." Rolleyes , wer war das bloß..?
Viel trickreicher könnte es dann sein, nur die Bedienungseinheit zu tauschen - mit ein paar notwendigen Modifikationen Zwinker
Also ran an die SLP und losgestrickt - aber das ist das Problem! Ich habe keine!
Ich brauch auch gar nicht zu wissen wie das Steuergerät innendrin funktioniert. Aber ich muß wissen, wo Stellmotoren angeschlossen werden, oder wo die Temperaturfühler sitzen, wo Masse und Spannung sind, etc.pp.
Die Anpassung der Motoren ist (glaube ich) auch nicht so problematisch. Die Hebelstellung wird über ein internes Poti (also letztendlich eine Spannung) an das Steuergerät gemeldet, so dass prinzipiell jeder Stellmotor (jeden fabrikats oder jeder Baureihe), dre nach diesem Prinzip arbeitet, angeschlossen werden kann - evtl. muß man nur das interne Poti austauschen.
Ausserdem - ICH HAB BOCK DRAUF! Und das ist wohl der Hauptgrund. Wenn's denn geht - vielleicht können andere das nachmachen. Pro
Wahrscheinlich laüft das Ganze nicht so 100%ig wie das originool, aber dafür ist es zumindest origineel. Big Grin
Also, wenn Du die Klimatronic-SLP (am liebsten für'n 2.6 ABC) hast, wär ich Dir sehr verbunden Ja Massa . Details vielleicht über PN?
Vielen Dank und ebenso viele Grüße!
Malte
Da ich diesen Umbau in Zukunft auch vorhabe, würde ich wissen wo ich eine Blende für das neue Bedienteil in Wurzelholz bekomme.
Habe bis jetzt niergends etwas dazu gefunden...
Memo
________________________________________________
Aktuell:
2.6 ABC, Silber, Automatik, GIS
Im Alltag unterwegs mit der Konkurrenz - BMW E65
[Bild: E8-DF6909-4558-4-DC7-95-E6-4-DF965-E2-D8-F9.jpg]
Hallo Mehmet,
das Bedienteil würde ich mir beim Teileverwerter besorgen. Bei Audi selbst kostet es ca. 620 EUR.
Die Holzblende von der Audi 80 Limousine in nussbaum (8A0 820 325 B 1WV) kostet bei Audi ca. 235 EUR
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hey Semu,
also das Bedienteil habe ich bereits in der Bucht ersteigert, war recht günstig. Will mir halt nach und nach die weitere nötigen Teile holen.
Und die Blende krieg ich NUR bei Audi und NUR für diesen Preis???
Ist ja schon recht teuer, wenn man bedenkt wie viel Holz man dafür bekommt.
Trotzdem Danke
Gruß Mehmet
Memo
Aktuell:
Hallo Mehment,
du kannst natürlich auch beim Teileverwerter nach einer Audi 80 Limosine oder nach einem Coupe mit Holzausstattung und Klimatronik suchen - ich weiß nicht was schneller geht.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
mal sehen, ob ich in hier fündig werde.
Aber ich habe ja Zeit.
Gruß Mehmet
Memo
Aktuell:
Hi Mehmet,
wenn du gar nichts finden solltest wäre ein Wassertransferdruck sicherlich auch eine Alternative.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
habe mittlerweile eine passende Holzblende gefunden.
Nachdem ich diesen http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=3482 Thread durchgelesen habe bin ich etwas verwirrt...
Bin mir jetzt nich sicher, ob jedes Bedienteil mit jedem Klimakasten zusammenpasst!?
Mein Bedienteil hat die Teilenummer: 8L0 820 0443 B
Welchen Klimakasten müsste ich holen, um alles soweit wie möglich komplett zu haben??
Ich mein mal hier im Forum einen Thread gelesen zu haben, in dem alle Kanäle der Klimatronik aufgelistet waren, habe diesen jedoch nicht mehr gefunden.
Danke schon mal für Eure Hilfe
Mehmet
Memo
Aktuell:
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 15.897 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  FERTIG! Umbau manuell auf Klimatronic Cabweazle 23 29.170 05.11.2021, 22:16
  Klimatronic aus B4 Avant? Bujanis 8 7.281 13.02.2014, 16:00
Letzter Beitrag: Bujanis
  Von manuelle Klima auf Klimatronic umbauen xleone 10 13.223 11.06.2012, 12:34
Letzter Beitrag: xleone
  ZV umrüsten mit einem Original Klappschlüssel Miguelito 2 5.116 13.09.2011, 16:10
Letzter Beitrag: Miguelito
  suche Schaltplan Klimatronic stingray11 9 12.009 28.04.2011, 15:56
Letzter Beitrag: stingray11
  ZV umrüsten auf ZV mit Funk chris-bs 0 4.544 18.04.2011, 23:15
Letzter Beitrag: chris-bs
  Klimatronic cabstar 0 20.872 23.03.2007, 20:59
Letzter Beitrag: cabstar
  Möchte auf Xenon umrüsten warren T 33 28.434 03.10.2006, 12:07
